想给ADC0809提供时钟信号,ALE分频貌似有点麻烦,不够简洁.所以想请教STC89C52RC可不可以用定时器写一个输出500khz的方波?
向各位前辈求解答! |
11个回答
T=1/F=1/(500khz)=2us,定时器要1us中断一次,你认为51单片机能实现吗?就算是STM32实现起来也很麻烦!
看来只能求助于分频器了 |
我也要用AD0809,请问你是怎么解决的
可以用定时器直接实现 还可以写三角波 其他的一些规则波
/* 同时用两个定时器控制蜂鸣器发声, 定时器0控制频率,定时器1控制同个 频率持续的时间,间隔2s依次输出 1,10,50,100,200,400,800, 1k(hz)的方波? 设晶振频率为12MHz。 */ #include #include #define uint unsigned int #define uchar unsigned char ***it beep=P2^3; uchar tt; uint fre,flag; void main() { fre=50000; beep=0; TMOD=0x11; //设置定时器0,定时器1为工作方式1 TH0=(65536-fre)/256; TL0=(65536-fre)%256; TH1=(65536-50000)/256; TL1=(65536-50000)%256; EA=1; ET0=1; ET1=1; TR1=1; TR0=1; while(1); } void timer0() interrupt 1 { TR0=0; //进中断后先把定时器0中断关闭,防止内部程序过多而造成中断丢失,每打开再关闭只执行一段if,再进来再执行下一个if TH0=(65536-fre)/256; TL0=(65536-fre)%256; tt++; if(flag<40) if(tt==10) { tt=0; //10个脉冲 一个脉冲50ms×2=100ms fre=50000; beep=~beep; } if(flag>=40&&flag<80) //单独扩起来就不用关TR0再开开了 { tt=0; fre=50000; beep=~beep; } if(flag>=80&&flag<120) { tt=0; fre=10000; beep=~beep; } if(flag>=120&&flag<160) { tt=0; fre=5000; beep=~beep; } if(flag>=160&&flag<200) { tt=0; fre=2500; beep=~beep; } if(flag>=200&&flag<240) { tt=0; fre=1250; beep=~beep; } if(flag>=240&&flag<280) { tt=0; fre=625; beep=~beep; } if(flag>=280&&flag<320) { tt=0; fre=312; beep=~beep; } if(flag>=320&&flag<360) { tt=0; fre=156; beep=~beep; } TR0=1; } void timer1() interrupt 3 //定时器1中断用来产生2秒时间定时 { TH1=(65536-50000)/256; TL1=(65536-50000)%256; flag++; if(flag==360) { flag=0; fre=50000; } } |
我现在是用单片机定时器做的方波,达不到500Khz,但是ADC0809可以正常工作的。现在又有个新问题,就是GP2Y1010auf的使用 |
我的是51单片机,用两个d触发器,4分频ALE输出频率
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之电阻屏触摸
769 浏览 0 评论
1276 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之I2C-RTC
552 浏览 0 评论
ATK-DLRK3588开发板deepseek-r1-1.5b/7b部署指南
2890 浏览 0 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第五十章 WiFi热点实验
876 浏览 0 评论
12383 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-2-23 11:07 , Processed in 0.702901 second(s), Total 90, Slave 73 queries .
