大家好,我最近在做一个24V转96V的逆变电路,下图1是电路的设计图。主要是想实现用35kHz的占空比50%的pwm方波对电路实现控制。 方波从TP2接入,想实现的目的是,每隔3S,产生若干个频率35k的方波控制场效应管NTP18N06的通断,已达到每隔3S将24V的电压转为96V(也可能是96x2=192V),但现在用示波器测试发现变压器2-5两端的波形如图2,0V上面约24V,但下面出现了100V左右的尖刺,不知道是什么原因?是不是变压器的线圈有电感引起的?怎么消除呢? 如果这个电路不行有没有好的建议:即用pwm方波控制一个逆变电路的电压放大,而不是普通的逆变器,直接将24V转为220V的那种,不受控制。 大家能帮忙分析一下么? 变压器匝数比16:64 ![]() |
35个回答
我感觉和变压器有关,变压器是感性的!
关键是不知道出现这个现象的原因是什么,怎么解决,我试了不同匝数比的,都有这个情况。如果和电感量有关的话,具体有什么关联呢,我不太清楚 |
pwm频率不是固定的,是靠高低电平的脉冲不同频率才能制造模拟正弦波。你这种电路就是个反激升压电路,频率一定,波形肯定就是这样的。
还有你的场效应管关断的时候,变压器初级绕组不就产生一个很高的感应电动势吗!这个感应电动势是有害的,这个电压很高,不正是下面的波形吗! |
对的,我也感觉下面的波形是场效应管在关断的时候出现的感应电动势,问题是怎么样将其消除呢?我发现不消除的话这些感应电动势也会被变压器放大。 这个程序是做测试的,我最终是想按下一个按键,则电路以35kHz的频率开关场效应管,从而实现输出幅值96V,频率35kHZ的方波。 |
2373837248 发表于 2015-7-24 15:54 有办法解决,可是不想说,哈哈 |
如果输出时直流还好解决,如果像你所说的96v方波,我还真不知道该怎样解决 |
要在变压器5脚和2脚之间加吸收回路,如图
请问输出时是直流怎么解决呢?我查了很多文献好像输出电路都是只接一个二极管,所以我打算把电路也改成一个二极管,这样输出就是直流了。如果是这种情况怎么解决呢?你指的直流不是输出电路恒压的意思吧? |
考虑过,准备在新版电路中加入,但阅读了一些文献的介绍说加RCD电路主要是解决变压器漏感引起的电动势,而对于我图中的那种“过冲”(电压到负100V左右了)不知道是什么原因,怎样解决? |
2373837248 发表于 2015-7-29 19:14 如果是直流输出,变压器2脚到变压器输出端,异名端跨接一个电容,电容耐压要超过输入和输出之和。22uf电解电容。电容正极接到2。 |
2373837248 发表于 2015-7-29 21:00 RCD电路是220v变压到12v以下开关电源所采用的电路,并不适合这种低压逆变电路。 |
适不适合,试一下就知道了!这个波形就是开关管判断时,线圈上的反向电动势,一定要用吸收电路把它释放掉的,只有RCD能快速做到,并且加上这部分是有益无害的!我们公司这样的电路都会加上RCD,没听说适不适合的,也没看到有这样的波形。 |
2373837248 发表于 2015-7-29 21:00 你所说的文献是哪里出的书还是网上的一些讨论,个人觉得,你看多少文献都不如马上找几个元件来加上去,马上就能看到效果了。 |
我看的是CNKI里的相关论文和期刊文献,没有直接试是想先从理论上计算出RCD电路元件的值,再进行微调 |
好的,我试试,多谢指点^_^ |
马上试一下啊!用行动检验一下理论,看看大家的方法有没有效啊!有结果发出来,让大家知道各自的看法是对是错,只讨论不去验证,没什么意思! |
电容和电阻值要适当调整一下,取效果最好的 |
627 浏览 0 评论
472 浏览 0 评论
904 浏览 0 评论
1267 浏览 4 评论
设计了一款1.6G的LC低通滤波器,但是实际测试只到1.3G,是怎么回事
2681 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-4-9 07:56 , Processed in 0.991982 second(s), Total 83, Slave 74 queries .
