利用定时器0工作方式1,实现一个发光管以1s亮灭闪烁。参考这个实现发脉冲
程序代码如下: #include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int ***it led1=P1^0; uchar num; void main() { TMOD=0x01; //设置定时器0位工作模式1(M1,M0位0,1) TH0=(65536-45872)/256; //装初值11.0592M晶振定时50ms数为45872 TL0=(65536-45872)%256; EA=1; //开总中断 ET0=1; //开定时器0中断 TR0=1; //启动定时器0 while(1) { if(num==20) //如果到了20次,说明1秒时间 { led1=~led1; //让发光管状态取反, 此处可以调用你的发脉冲函数,200个脉冲怎么放,是一秒放完,还是一秒一个放200个 num=0; } } } void T0_time()interrupt 1 { TH0=(65536-45872)/256; //重新装载初值 TL0=(65536-45872)%256; num++; } |
老师你好! 此处可以调用你的发脉冲函数,200个脉冲怎么放,是一秒放完,还是一秒一个放200个. 这句话我不知道什么意思 应该怎么写啊 谢谢~~~~~~· |
200个脉冲怎么放,是一秒放完 |
就是问脉冲是什么频率 200个脉冲是1秒放完 算出放一个用多长时间 还有你用什么设备放 那个设备是有个管脚控制高低电平还是怎么着代码里用led亮灭模拟脉冲 亮一秒灭一秒 就是一个周期是两秒 就是频率为0.5Hz的方波脉冲 根据你需要的改就行了 |
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第三十章 DHT11数字温湿度传感器
122 浏览 0 评论
565 浏览 0 评论
【敏矽微ME32G070开发板免费体验】之原厂2812测试例程解析
772 浏览 0 评论
948 浏览 2 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第二十六章 INFRARED_RECEPTION实验
658 浏览 0 评论
12043 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-12-27 02:16 , Processed in 0.745561 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
