【OK210试用体验】之(四)——电脑串口被占用、虚拟机Ubuntu12.04上网、Firefox升级和OK210烧写Wince系统等问题的解决办法 - 在线问答 - 电子威廉希尔官方网站 论坛 - 最好最受欢迎电子论坛!
    首先声明:以下4个问题都是个人在自己的电脑上学习时遇到的问题,也都按照以下步骤得以解决,但并不代表官方的解决办法。如果论坛的朋友在解决类似问题的过程中有更好的解决办法,还请不吝赐教。
    Q1:试用DNW等超级终端时,发现COM1~COM4都被占用了怎么办?
    A1:由于终端只能使用COM1~COM4,如果发现这4个COM口都显示“使用中”,解决办法是:
    开始菜单→运行→输入regedit”→“确定”
    在打开的注册表编辑器中依次找到:HKEY_LOCAL_MACHINE→SYSTEM→CurrentControlSet→Control→Com Name Arbiter
    把右侧的文件ComD8,右键删除,重启电脑。
    看看是不是重新释放了所有被占用的COM口?!
    Q2:在校内网中,Ubuntu12.04按照教程设置IP无法上网怎么解决?
    A2:这个问题主要针对的是校园网下虚拟机上网问题,由于楼主学校使用的锐捷小蝴蝶客户端,当时按照视频和手册设置仍然无法上网,经过一番摸索算是找到了一个上网方法:
    (1)在不启动虚拟机的前提下,将虚拟机的Settings中NAT的Device Status设置为打开状态;
    (2)在VMware主菜单栏依次打开Edit→Virtual Network Editor→Restore Default→OK;
    (3)耐心等上片刻,启动虚拟机,即可上网。
    Q3:Ubuntu12.04中自带Firefox浏览器打开后秒退如何升级?
    A3:于Ubuntu12.04 LTS自带的Firefox浏览器版本太低,在打开之后总是莫名其妙的秒退,所以我决定给Firefox升级为最新版本,整个过程其实也破费周折,不过最终还是成功了。具体步骤如下:
    1.下载Linux系统最新版的firefox:http://firefox.com.cn/download/到/opt目录下;
    2.卸载Linux发行版自带浏览器:
  1. sudo apt-get remove firefox
复制代码
    3.将下载的Firefox-latest.tar.bz2解压到/usr/lib目录下
  1. cd /usr/lib
  2. sudo tar -xvf /opt/Firefox-latest.tar.bz2
复制代码
   4.将Firefox安装在/usr/lib目录下,在终端中输入./firefox即可启动浏览器,但是每次启动都需要在终端启动,很麻烦,可以建立链接到/usr/bin目录
  1. cd /usr/lib
  2. sudo ln -s /usr/lib/firefox/firefox
复制代码
   5.给firefox创建一个快捷方式
  1. cd /usr/share/applications
  2. gedit firefox.desktop
复制代码
    在gedit或者vim中编辑firefox.desktop的文件内容
  1. [Desktop Entry]
  2. Name=Firefox
  3. Commenr=火狐浏览器
  4. Generic Name=火狐浏览器——中国版
  5. Exec=/usr/lib/firefox/firefox
  6. Icon=/usr/lib/firefox/browser/icons/mozicon128.png
  7. Terminal=false
  8. Type=Application
  9. Categories=Application;Network;
复制代码
    6.修改权限,否则启动后可能出现以下问题:
    Your Firefox profile cannot be loaded. It maybe missing or inaccessable.
    具体步骤如下:
    (1)进入/home/xwp目录,查看.mozilla文件属性。xwp是我自己创建的用户,你需要更改为你自己的用户名
  1. cd /home/xwp
  2. cd .mozilla/
  3. ls -l
复制代码
    (2)观察用户和用户组的权限,将root权限更改为xwp
  1. sudo chown -hR xwp:xwp .mozilla/
复制代码
    该指令的具体格式为:chown -hR 用户:用户组 目标文件夹/
    (3)返回/home/xwp目录,修改.cache文件属性,因为.cache文件夹下的.mozilla权限仍为root
  1. cd ..
  2. sudo chown -hR xwp:xwp .cache/
复制代码
    好啦,接下来就是重启你的firefox浏览器,再也不会秒退,enjoy吧!
    Q4:OK210开发板烧写过Linux或者Android系统后,如何烧写回Wince系统?
    A4:当OK210测试板烧写过Linux系统或者Android系统之后,再想用SD卡直接烧写回Wince系统是不行的,会在终端显示SD Init Wrong的错误,解决办法是:
    在Linux启动u-boot进入倒计时的时候,按下键盘任意键:
    根据自己的显示屏尺寸,键入阿拉伯数字设置分辨率,最后键入7,退出。这时候,会在终端出现“#”命令行,键入“nand erase”指令,然后再按照软件手册用SD卡烧写Wince系统就不会出错了。
    今天帖子的主要内容是对自己学习OK210以来,遇到的一些问题的总结。这些都不算是大问题,但是在经过了自己搜索和思考之后,找到了办法。不管大家有没有遇到过,都不打紧。每个人都会或多或少遇到些问题,想办法解决了,就是进步。
   从下次帖子开始,就正式进入申请项目的实验贴,会有更多的问题和困难等待我去解决,不过这也是我们申请板子的目的所在:艰难困苦,玉汝于成!下次贴的主要内容:
    Ubuntu12.04下编译安装OpenCV2.4.9并读取USB摄像头
    晚安!
2个回复
小萃米 发表于 2015-7-22 10:28:51
楼主有心了 开源精神棒棒哒
楼主有心了 开源精神棒棒哒
谢谢,多多分享多多交流,共同进步!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
本版积分规则
站长推荐上一条 /6 下一条
小黑屋|手机版|Archiver|电子发烧友 ( 湘ICP备2023018690号 )
GMT+8, 2025-3-6 02:32 , Processed in 0.352812 second(s), Total 35, Slave 26 queries .
微信扫描
