手头有个二手电机 12v3.5a 45w的电机。我用2节南孚电池(3v),他也转了,但是转速不高。
有以下几个问题: 电动车电池12v的能直接 接在电机上吗? 如果用12v2a的那种小的电源适配器(黑色的,一般收音机啊什么上都有),能带动吗?注:电流低于电机的 高电压或者高电流,能带动次电机吗?会发热,会损坏吗?(损坏谁) 实在是配不到合适的电源适配器了。怎么配电源啊? |
3个回答
就算转了也达不到应有的最大转速吧.
1.可以,可是长期使用的话可能会损坏电机 2.可以动,但是功率达不到,也就是你所说的转速慢 3.高的话可以带动,发热的话只要点击动久了也会热吧~高的话就热得快点咯~,可能电机会坏~ 4.要不自己做,要不淘宝~ |
学习学习,谢谢分享!
2254 浏览 4 评论
718 浏览 1 评论
SP1004U-ULC-04UTG这款ESD防护引脚定义问题
1116 浏览 1 评论
5V供电的STC单片机串口引脚(TX/RX)接到快充适配器的D+/D-上面后,导致快充适配器输出9V电压,这是什么原因导致的?
1972 浏览 2 评论
2394 浏览 3 评论
GMT+8, 2025-4-6 15:16 , Processed in 0.594168 second(s), Total 49, Slave 42 queries .
