本帖最后由 kevinrliu 于 2015-7-16 17:13 编辑 一.联系方式和地址 威廉希尔官方网站 支持qq群:193836402 小店地址:shop115904315.taobao.com 二.实验代码1.WT科技DA14580开发板--最简代码用户可以在此基础上完善自己的程序 2.WT科技DA14580开发板--GPIO实验 在工程目录Source Files分组中添加gpio.c文件 在peripherals.c文件中的set_pad_functions(void)函数中添加相应的GPIO口的配置,如下图: 在main函数文件中添加gpio.h头文件,添加延时函数,在main函数主循环中添加相关语句。下面注释部分为流水灯程序,上面没注释的是闪灯程序。 连接jlink,点击DEBUG,然后全速运行,若为闪灯程序,LED4闪烁,若为流水灯程序,可看到三个灯循环点亮熄灭。 3.WT科技DA14580开发板--定时器实验 定时器实验的keil工程Simple_Timer.uvproj,在工程目录Source Files分组中添加pwm.c以及gpio.c文件,如下图: 在peripherals.c文件中的set_pad_functions(void)函数中添加相应的GPIO口得配置,如下图红框: 在main函数文件中添加pwm.h、gpio.h头文件,并定义timer_init()函数,在main函数中添加定时器初始化函数timer_init();如下图: 在pwm.c文件中添加头文件gpio.h、peripherals.h,并在定时器函数coid SWTIM_Handler(void)中添加代码,如下图: 连接jlink,点击DEBUG,然后全速运行,若为闪灯程序,LED4闪烁,若为流水灯程序,可看到三个灯循环点亮熄灭。 4.WT科技DA14580开发板--ADC实验 在工程目录Source Files分组中添加adc.c、gpio.c文件,如下图红框: 在peripherals.c文件中的set_pad_functions(void)函数中添加相应的GPIO口配置,如下红框: 连接jlink,点击DEBUG,然后点击全速,调节可调电阻,如果模数转换的值大于800则亮三个LED,大于500小于800则亮亮哥LED,大于200小于500则亮1个LED,小于200则不亮。 5.WT科技DA14580开发板--INT实验 完整教程:
5_初级教程之(裸机教程).pdf
(1.52 MB, 下载次数: 20
GMT+8, 2024-9-21 16:16 , Processed in 0.513457 second(s), Total 70, Slave 52 queries .
