扫一扫,分享给好友
请教一下大家,本人使用的是NI的采集卡7842r作为控制硬件进行松下伺服电机的控制;因为电平不匹配,采用SN75174作为电平转换芯片,向去松下电机驱动器输出差分的控制信号,但是问题出现在,当我没有打开电机电源时,输出信号标准PWM波,很干净;但是我一打开电机电源,信号就变得杂乱了,如图:
4个回答
这个具体有很多种情况都会产生干扰 干扰信号一般包括谐波,噪音,电压等等
其实也没有什么难的呀,对于谐波来说,可以增加3相电力电容来滤波,因为电机在运行的时候会产生奇次数的谐波,比如3.5.7.9...... 尤其是7次波的影响比较大,共振,发热,效率降低.... 噪音主要我觉得是针对弱电系统的,比如PLC,DSC,加屏蔽线一般都能解决问题的,至于线路的电压干扰,把屏蔽线的两头接地就可以了。 |
波形中CH2是什么信号?看起来CH1的PWM信号质量还可以啊,应该不至于影响控制的。。
请问你这个问题解决了么?我也遇到了同样的问题,感觉是变频器对电网的冲击所至啊,你是怎么解决的啊 ?
你好 我也遇到同样的问题 你解决了吗
4330 浏览 1 评论
1646 浏览 0 评论
3561 浏览 1 评论
【⌈嵌入式机电一体化系统设计与实现⌋阅读体验】+磁力输送机系统设计的创新与挑战
1755 浏览 0 评论
4498 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-12-24 07:45 , Processed in 0.506806 second(s), Total 51, Slave 43 queries .
