扫一扫,分享给好友
第40章 IIR滤波器的实现
本章节讲解IIR滤波器直接I型的低通,高通,带通和带阻滤波器的实现。 40.1 IIR滤波器介绍 40.2 matlab工具箱fdatool生成IIR滤波器系数 40.3 IIR低通滤波器设计 40.4 IIR高通滤波器设计 40.5 IIR带通滤波器设计 40.6 IIR带阻滤波器设计 40.7 总结 |
7个回答
40.1 IIR滤波器介绍 ARM官方提供的直接I型IIR库支持Q7,Q15,Q31和浮点四种数据类型。其中Q15和Q31提供了基于Cortex-M3和Cortex-M4的快速版本。 直接I型IIR滤波器是基于二阶Biquad级联的方式来实现的。每个Biquad由一个二阶的滤波器组成: ![]() 直接I型算法每个阶段需要5个系数和4个状态变量。 ![]() 这里有一点要特别的注意,有些滤波器系数生成工具是采用的下面公式实现: ![]() 比如matlab就是使用上面的公式实现的,所以在使用fdatool工具箱生成的a系数需要取反才能用于直接I型IIR滤波器的函数中。 高阶IIR滤波器的实现是采用二阶Biquad级联的方式来实现的。其中参数numStages就是用来做指定二阶Biquad的个数。比如8阶IIR滤波器就可以采用numStages=4个二阶Biquad来实现。 ![]() 如果要实现9阶IIR滤波器就需要将numStages=5,这时就需要其中一个Biquad配置成一阶滤波器(也就是b2=0,a2=0)。 |
40.2 Matlab工具箱fdatool生成IIR滤波器系数 前面介绍FIR滤波器的时候,我们讲解了如何使用fdatool生成C头文件,从而获得滤波器系数。这里不能再使用这种方法了,主要是因为通过C头文件获取的滤波器系数需要通过ARM官方的IIR函数调用多次才能获得滤波结果,所以我们这里换另外一种方法。 下面我们讲解如何通过fdatool工具箱生成滤波器系数。首先在matlab的命令窗口输入fdatool就能打开这个工具箱: ![]() fdatool界面打开效果如下: ![]() IIR滤波器的低通,高通,带通,带阻滤波的设置会在下面一一讲解,这里说一下设置后相应参数后如何生成滤波器系数。参数设置好以后点击如下按钮: ![]() 点击Design Filter之后,注意左上角生成的滤波器结构: ![]() 默认生成的IIR滤波器类型是Direct-Form II, Second-Order Sections(直接II型,每个Section是一个二阶滤波器)。这里我们需要将其转换成Direct-Form I,Second-Order Sections,因为本章使用的IIR滤波器函数是Direct-Form I的结构。 转换方法,点击Edit->Convert Structure,界面如下,这里我们选择第一项,并点击OK: ![]() 转换好以后再点击File-Export,第一项选择Coefficient File(ASCII): ![]() 第一项选择好以后,第二项选择Decimal: ![]() 两个选项都选择好以后,点击Export进行导出,导出后保存即可: ![]() 保存后Matlab会自动打开untitled.fcf文件,可以看到生成的系数:
由于咱们前面选择的是4阶IIR滤波,生成的结果就是由两组二阶IIR滤波系数组成,系数的对应顺序如下:
注意,实际使用ARM官方的IIR函数调用的时候要将a1和a2取反。另外下面两组是每个二阶滤波器的增益,滤波后的结果要乘以这两个增益数值才是实际结果:
实际的滤波系数调用方法,看下面的例子即可。 |
40.3 IIR低通滤波器设计 本章使用的IIR滤波器函数是arm_biquad_cascade_df1_f32。下面使用此函数设计IIR低通,高通,带通和带阻滤波器。 40.3.1 函数arm_biquad_cascade_df1_f32说明 函数定义如下: voidarm_biquad_cascade_df1_f32( constarm_biquad_casd_df1_inst_f32 * S, float32_t * pSrc, float32_t* pDst, uint32_tblockSize) 参数定义: [in] *S points to an instance of the floating-point Biquad cascadestructure. [in] *pSrc points to the block of input data. [out]*pDst points to the block of outputdata. [in] blockSize number of samples to process per call. return none. 注意事项: 结构arm_fir_instance_f32的定义如下(在文件arm_math.h文件): typedef struct { /**< number of 2nd order stages in the filter. Overall order is 2*numStages. */ uint32_t numStages; /**< Points tothe array of state coefficients. The array is oflength 4*numStages. */ float32_t *pState; /**< Points to the array of coefficients. The array is of length 5*numStages. */ float32_t *pCoeffs; } arm_biquad_casd_df1_inst_f32; 特别注意,参数pState指向的数组大小要是4倍的numStages,pCoeffs指向的数组大小要是5倍的numStages。 1. 参数pCoeffs指向滤波因数,滤波因数数组长度为numTaps。但要注意pCoeffs指向的滤波因数应该按照如下的顺序进行排列: {b10, b11, b12, a11, a12,b20, b21, b22, a21, a22, ...} 先放第一个二阶Biquad系数,然后放第二个,以此类推。 2. pState指向状态变量数组。 3. blockSize 这个参数的大小没有特殊要求,用户只需保证大于1且小于等于采样点个数即可。 40.3.2 fdatool获取低通滤波器系数 设计一个如下的例子: 信号由50Hz正弦波和200Hz正弦波组成,采样率1Kbps,现设计一个巴特沃斯滤波器低通滤波器,采用直接I型,截止频率80Hz,采样400个数据,滤波器阶数设置为4。fadtool的配置如下: ![]() 配置好低通滤波器后,具体滤波器系数的生成大家参考本章第二小节的方法即可。 40.3.3 低通滤波器实现 通过工具箱fdatool获得低通滤波器系数后在开发板上运行函数arm_biquad_cascade_df1_f32来测试低通滤波器的效果。
运行如上函数可以通过串口打印出函数arm_biquad_cascade_df1_f32滤波后的波形数据,下面通过Matlab绘制波形来对比Matlab计算的结果和ARM官方库计算的结果。 对比前需要先将串口打印出的一组数据加载到Matlab中, arm_biquad_cascade_df1_f32的计算结果起名sampledata,加载方法在前面的教程中已经讲解过,这里不做赘述了。Matlab中运行的代码如下:
Matlab计算结果如下: ![]() 从上面的波形对比来看,matlab和函数arm_biquad_cascade_df1_f32计算的结果基本是一致的。为了更好的说明滤波效果,下面从频域的角度来说明这个问题,Matlab上面运行如下代码:
Matlab计算结果如下: ![]() 上面波形变换前的FFT和变换后FFT可以看出,200Hz的正弦波基本被滤除。 |
40.4 IIR高通滤波器设计 40.4.1 fdatool获取高通滤波器系数 设计一个如下的例子: 信号由50Hz正弦波和200Hz正弦波组成,采样率1Kbps,现设计一个巴特沃斯滤波器高通滤波器,采用直接I型,截止频率140Hz,采样400个数据,滤波器阶数设置为4。fadtool的配置如下: ![]() 配置好高通滤波器后,具体滤波器系数的生成大家参考本章第二小节的方法即可。 40.4.2 高通滤波器实现 通过工具箱fdatool获得高通滤波器系数后在开发板上运行函数arm_biquad_cascade_df1_f32来测试高通滤波器的效果。
Matlab计算结果如下: ![]() 上面波形变换前的FFT和变换后FFT可以看出,50Hz的正弦波基本被滤除。 |
40.5 IIR带通滤波器设计 40.5.1 fdatool获取低通滤波器系数 设计一个如下的例子: 信号由50Hz正弦波和200Hz正弦波组成,采样率1Kbps,现设计一个巴特沃斯滤波器带通滤波器,采用直接I型,截止频率140Hz和,采样400个数据,滤波器阶数设置为4。fadtool的配置如下: ![]() 配置好带通滤波器后,具体滤波器系数的生成大家参考本章第二小节的方法即可。 40.5.2 带通滤波器实现 通过工具箱fdatool获得带通滤波器系数后在开发板上运行函数arm_biquad_cascade_df1_f32来测试带通滤波器的效果。
40.6 IIR带阻滤波器设计 40.6.1 fdatool获取带阻滤波器系数 设计一个如下的例子: 信号由50Hz正弦波和200Hz正弦波组成,采样率1Kbps,现设计一个巴特沃斯滤波器带阻滤波器,采用直接I型,截止频率100Hz和325Hz,采样400个数据,滤波器阶数设置为4。fadtool的配置如下: ![]() 配置好带阻滤波器后,具体滤波器系数的生成大家参考本章第二小节的方法即可。 40.6.2 带阻滤波器实现 通过工具箱fdatool获得带阻滤波器系数后在开发板上运行函数arm_biquad_cascade_df1_f32来测试带阻滤波器的效果。
Matlab计算结果如下: ![]() |
使用NUCLEO-H743ZI2时,DCMI-DMA传输停止是为什么
842 浏览 0 评论
FreeRTOS(V9.0)中创建信号量的函数都没有被定义,因此用不了,怎么解决
593 浏览 0 评论
请问各位大神 将220v交流电降压变为24v后整流滤波稳压怎么才可以得到0-30v的可调电压呢?
638 浏览 0 评论
1529 浏览 0 评论
国产NSI1300D05-DSWVR放大芯片放大增益8.2或41的问题
1773 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-17 11:32 , Processed in 0.582049 second(s), Total 56, Slave 48 queries .
