扫一扫,分享给好友
8个回答
是的,起保护作用。不是稳压的,因为这个二极管反向击穿电压为75v,3v远小于,是不可能击穿的。望采纳。
最佳答案
是个TVS二极管,在电路中起保护作用。你可以看看TVS二极管资料。
那不是1N4148吗?
1N4148是常用的开关二极管(正常正向电流 If:150mA、最大重复峰值电压 Umax:100V,反向恢复时间 trr :4ns)。
反接后是并在经限流电阻输出的电源上的话,是提高稳压值的,一般1N4148导通后有0.45-0.55V的压降,借此与常见稳压二极管反串后可以替代一些不在系列上的稳压二极管。 |
谢谢!那具体到这个电路呢?
IN4148是开关二极管,在这个电路是消除高频杂波的,防止电路不稳定来回翻转。和反接电源保护没有任何关系!
还是8楼的回复比较靠谱!
当电容的左端突然为0不输出的时候,这个时候由于电容两端电压不能突变,那么电容右端电压就是负值。 负电就需要很久才放掉,有这个二极管就可以限制负电在-0.7v,不会对下次三极管启动造成影响。 |
1970 浏览 3 评论
说是一款高频高压三相channel transmitter专业词我不知道怎么翻译
1677 浏览 1 评论
电路分析:为什么R6处输出电压为8V,R6和Q1拆掉是这样?
823 浏览 1 评论
1227 浏览 1 评论
1294 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-20 09:04 , Processed in 0.564353 second(s), Total 57, Slave 49 queries .
