如图,那个金色的元器件,机箱不插任何卡,开机后不到1分钟就开始很烫,导致风扇开机后没多久就高速运转,用红外测温仪测了下能到80来度。感觉不正常,但是插卡后又能正常工作。有哪位有经验或者遇到过的提供下线索。 |
1.建议楼主拆机后清理cpu和gpu风扇上的灰尘;把电源卸下,用吹风机把电源内的灰尘吹出去。
2.从新装上后检查风道,查看是否有风扇会扰流。如果出现扰流,可考虑替换成热管散热器。 3.不要随意超频,这样会加大cpu和内存的散热量。 忠告,如果条件允许,或者是从新攒电脑的话请注意: 请选用塔式机箱,机箱内空间大有利于风道的正常流向。 cpu的风扇一定不能用廉价的,发热大户的风扇不能马虎。 内存要带散热片,现在的系统和游戏很占用物理内存,内存散热很必要。 硬盘要加散热盒,由于硬盘的容量日益增大,导致重复读写的次数频繁,发热量自然会大。 电源要选大风扇的,很多小风扇的电源无法正常的把热风导出。 显卡不要用小厂的,小厂的显卡gpu超过频,风扇粗糙,还存在安全隐患。 |
872 浏览 2 评论
labview如何实现电机位置与图像清晰度计算值相对应,或者说如何实现电机每步距计算一次清晰度值?
1355 浏览 2 评论
1906 浏览 1 评论
2312 浏览 2 评论
2714 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-1-24 13:58 , Processed in 0.429336 second(s), Total 42, Slave 35 queries .
