扫一扫,分享给好友
DXP 版本:AD6.6 7903 关键词: 层次图 duplicate net names 多子图 目前正在画一块包含两个控制通道的电路,采用的是AD6.6 ,采用的是层次图。 层次图中,MCU部分的2个通道分别画在了2个原理图文件中,采用Port方式将 信号印出来,在project option->option中,也将net identifer scope选则了为 hierachical (sheet entry <->port conections).在对原理图顶层文件进行编译 时未出现问题,但对项目进行编译时,则大量出现duplicate net names wire和duplicate net names bus slice等duplicate net names类型的错误。 出现duplicate 的错误对应的网络编号,为相同功能不同通道的mcu模块中的,按照 正常逻辑,选择hierachical方式进行,netlable都是子图内有效的,但为什么还是会出现欧诺各样类似的错误的呢。。 求教各位,谢谢。 |
8个回答
这两天查了一下整个层次原理图,分享发现情况如下:
1. 部分出现duplicate net names wire XXX是因为通过port与SheetEntry时,连线上有多个netlabel且不同,就会报一个这样的错误。统一后再编译,可以解决很多此类的错误。 但是依旧还是有60个左右的这样错误,出现在两个不同的子图中,且没有通过port引出,按照逻辑此刻应该是local有效,但还是duplicate的。对于这个的处理,只能是在netlabel上加上通道的名称来规避了,不过这里还是不太理理解为什么会出现这样的情况,但愿高手能帮忙谢绝。 |
回帖奖励 +1 分积分
有时候精简版软件也会出乱七八糟的问题,我前几天用精简的09就导入不进封装
最诡异的地方在于,有些网络报错,有些网络又不报错... 都不知道怎么去解释了。 |
我也遇到这个问题了,两路驱动对称的,所以就直接用了一样的图。结果就出现这个问题了,好纠结
多张原理图的标识符作用域的设置问题,随后在Project-》Project options中的Options选项下设置了一下Net Identifier Scope(网络标识符作用范围),由原来的Automatic改为Global就可以啦
哥们看看我的,也是这个问题,
亲测! 我今天也遇到了同样的问题,大量搜索无果,尝试了先将原理图中元器件标号,然后编译,无错误无警告。希望能帮到。我的是AD 09
【Altium小课专题 第107篇】原理图中批量修改位号或网络标号属性值字体的大小?
10953 浏览 1 评论
【Altium小课专题 第103篇】原理图同一网络颜色进行了设置,但是无法进行显示是什么原因?
8008 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第094篇】如何从PCB中直接生成PCB库呢?
8138 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第071篇】什么是层次式电路设计?它的优点有哪些?
6954 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第068篇】原理图的模板如何进行编辑信息更改?
13153 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-25 02:59 , Processed in 0.722635 second(s), Total 88, Slave 69 queries .
