用Atmega16控制2.0寸电阻触摸屏做图形界面控制的方案,多页面操作,实时监控类的用途;各位高手有设计图,程序么,小弟学习学习。2.0寸TFT显示屏,XPT2046做触摸采集,通过232与其他设备通讯,请教各位高手,做通讯机制的有啥标准的编程。 |
给一个参考: 触摸屏是四线电阻式的,驱动芯片采用了很常见的ADS7846。ADS7846的典型应用电路图如下图所示。 在笔者的应用中,pin7和pin8都直接连接到GND,即不使用辅助输入通道,pin9和pin10连接在一起,即使用了VCC做为ADS7846的模数转换参考电压源。pin11所接的上拉电阻可以不要,但要设置相应的AVR输入端口上拉电阻使能。pin13做为转换结束指示,可以通过判断此脚电平来决定是否可以读出转换数据,也可以简单的使用延时的方法来留够转换时间。pin16、pin15、pin14、pin12做为一个标准的SPI从机接口与mega16芯片相连接。 ADS7846支持8位精度和12位精度,即触摸分辨率可以达到1/256或者1/4096,根据不同分辨率的LCD来选择相应的触摸精度。比如128×64的LCD可以采用8位精度,320×240的LCD需要采用12位精度。采集后的数据分两次读出,8位精度的先得到前7位再得到最后一位,12位精度的先得到前7位再得到后5位。 程序段如下:(编译器使用ICCAVR) /******************************************************************** SPI Interface file crystal: 8MHz ********************************************************************/ #include #include /*=================================================================== // function: initialize spi interface // in: void // retun: void // date: 2005/8/10 ===================================================================*/ void spiinit(void) { DDRB = (1 << PB4) | (1 << PB5) | (1 << PB7); // MOSI and SCK port out PORTB |= (1 << PB4); SPCR = (1 << SPE) | (1 << MSTR) | (0 << SPR0); // enable spi,master mode, MCLK/4,spi 0 mode } /*=================================================================== // function: send data form spi interface // in: unsigned char real data // retun: void // date: 2005/8/10 ===================================================================*/ void sendspi(unsigned char data) { SPDR = data; // send data while( !(SPSR & (1 << SPIF)) ); // wait data transfer end } /*=================================================================== // function: receive data form spi interface // in: void // retun: unsigned char // date: 2005/8/10 ===================================================================*/ unsigned char readspi(void) { return SPDR; } /******************************************************************** touch data read file crystal: 8MHz write by han, hanembed@126.com, http://embed.hanyuer.net ********************************************************************/ #include #include #include "..incspi.h" unsigned int positionx; unsigned int positiony; unsigned char flgtouch; /*========================Extern Interrupt==========================*/ #pragma interrupt_handler keydown: iv_INT1 /*=================================================================== // function: initialize all used port // in: void // retun: void // date: 2005/8/10 ===================================================================*/ void portini(void) { spiinit(); endspi(); DDRD &= ~(1 << PD3); // port input PORTD |= (1 << PD3); // pull-up resistance //MCUCR |= 1< } /*=================================================================== // function: small delay // in: unsigned char delay times // retun: void // date: 2005/8/10 ===================================================================*/ void smalldelay(unsigned char tmp) { unsigned char i; while(tmp--) { for(i = 0; i < 250; i++) { NOP(); } } } /*=================================================================== // function: read touch data // in: void // retun: void // date: 2005/8/10 ===================================================================*/ void keydown(void) { unsigned char tmp; // temporary data smalldelay(20); // delay wait tranquilization startspi(); // begin data transfer smalldelay(1); sendspi(0x90); // difference conversion, x data smalldelay(2); // delay wait x conversion sendspi(0x00); tmp = readspi(); // first 7 bit x data if(tmp == 0x7F) // error read return; positionx = tmp; positionx <<= 5; // left shift 5 bit sendspi(0xD0); // difference conversion, y data tmp = readspi(); // last 5 bit x data tmp >>= 3; // right shift 3 bit positionx += tmp; // real x data smalldelay(2); // delay wait y conversion sendspi(0x00); tmp = readspi(); // first 7 bit y data positiony = tmp; positiony <<= 5; sendspi(0x00); // only for read last y data tmp = readspi(); tmp >>= 3; positiony += tmp; // real y data endspi(); } 经过简单调试,编写了一个PC端软件以显示在触摸屏上滑过的字符,一块8×5cm的触摸屏上约可以写四行汉字 |
《DNK210使用指南 -CanMV版 V1.0》第八章 CanMV IDE初体验
1589 浏览 0 评论
过采样提高12位ADC精度在STM32主控上的实现(附电路及代码)
1091 浏览 1 评论
飞凌嵌入式-ELFBOARD 解决PCB布线时无法捕捉到焊盘中心的问题
1072 浏览 0 评论
Openharmony软件评估指南-米尔瑞芯微RK3568开发板
1869 浏览 0 评论
STM32CUBEMX(7)--移植雅特力AT32F403AVGT(兼容STM32F103VGT6),DAC输出电压
1355 浏览 0 评论
11182 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-9-20 22:55 , Processed in 0.348376 second(s), Total 40, Slave 33 queries .
