电子零件盒能够帮人们简单、高效的完成办公室、生产车间等场所的零碎物品的管理,很多人在使用时只是简单地向盒子里堆放零件,使其很多设计不能很好地发挥作用,实际上零件盒设计灵活,可以与挂板工作桌、物料整理架、零件盒置物柜等相结合,从而创造更大的使用价值。
常见的电子零件盒分为两种:组立零件盒与背挂式零件盒,组立式零件盒可以通过立柱灵活组合,也可以放在零件盒置物柜中统一管理;冠宇设计的背挂式零件盒具有工艺挂槽可以使其与百页挂板及其他工位器具完美配合。 工具桌与零件盒组合可以提高二者的使用效率,工具桌是产品研发测试的必备家具,但是传统工具桌设计单一,物料存取困难,挂板工作桌与零件盒灵活拼接方便了物品取用,可以提高工作效率,并且冠宇塑料零件盒具有耐酸碱油和任何溶剂的特性,不容易造成损坏。 一般的置物柜只是作为简单存储装置,主要采用焊接结构,导致结构不稳定,体积大,运输成本比较高,且空间利用率低,而零件盒置物柜在使用上灵活性非常大,可以根据需要随时调整,提高了空间利用率,非常适合对零件进行标准化管理。 如果你还在为办公空间狭窄,物品摆放混乱所困扰,可以尝试以上方法,灵活运用工具桌、零件盒置物柜与零件盒的结合使物品的存取更加高效有序,充分发挥零件盒的作用。 |
9123 浏览 0 评论
7126 浏览 0 评论
7816 浏览 0 评论
5336 浏览 2 评论
7990 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-2-24 14:29 , Processed in 0.789222 second(s), Total 41, Slave 32 queries .
