扫一扫,分享给好友
D590进行温度采集,但是总感觉并没有采到温度信号,用数码管显示温度,一直是0。求大神指点到底错在哪里了,程序写的乱,还请见谅……电路图中那个圆是AD590,不会画表示了一下,另外旁边的电阻和滑动变阻换成了1K。电压时0.29V。谢谢了! ![]() #include #include"intrins.h" #define uchar unsigned char #define uint unsigned int uchar code table[]={ 0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80, 0x90,0x7f,0x9c,0xc6 }; void DELAY(uint); void display(uchar,uchar,uchar,uchar,uchar); void fenli(uchar); void init(); ***it ST=P3^0; ***it OE=P3^1; ***it EOC=P3^2; ***it CLK=P3^7; ***it ALE=P3^6; int t; uchar wendu,shi,ge,xiaoshu,wen,du; void main() { init(); while(1) { ST=0; DELAY(1); ALE=1; ST=1; DELAY(1); ALE=0; ST=0; while(EOC==0); OE=1; wendu=P1; fenli(wendu); display(shi,ge,xiaoshu,wen,du); } } void T1_time()interrupt 3 { TH1=(65536-10)/256; TH0=(65536-10)%256; t++; if(t==1) { t=0; CLK=~CLK; } } void DELAY(uint xms) {uint i,j; for(i=xms;i>0;i--) for(j=110;j>0;j--); } void display(uchar shi,uchar ge,uchar xiaoshu,uchar wen,uchar du) { P0=table[shi]; P2=0xfe; DELAY(5); P0=table[ge]; P2=0xfd; DELAY(1); P0=table[10]; P2=0xfb; DELAY(1); P0=table[xiaoshu]; P2=0xf7; DELAY(1); P0=table[wen]; P2=0xef; DELAY(1); P0=table[du]; P2=0xdf; DELAY(1); } void fenli(uchar shu) { uchar shi,ge,xiaoshu; shu=(double)shu; shu=shu*0.262; shi=shu/10; shu=shu%10; ge=shu; shu=shu%10; xiaoshu=shu; } void init() { EOC=1; CLK=0; TMOD=0x10; TH1=(65536-10)/256; TH0=(65536-10)%256; EA=1; ET1=1; TR1=1; } ![]() |
程序看不懂,,,
869 浏览 0 评论
esp8266作为tcp客户端,服务器主动断开连接后,是会主动重连吗,如何设置不要主动重连呢
1749 浏览 1 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-platform总线驱动简单示例
673 浏览 0 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第六十章 猫脸检测实验
1006 浏览 2 评论
1305 浏览 2 评论
12775 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-4-8 13:44 , Processed in 0.661136 second(s), Total 68, Slave 51 queries .
