1. 前面板 启动 labview后,在启动界面上,选择新建VI,创建一个新VI,然后按下面的步骤进行设计。 (1)在控件选板的【经典】-->【经典数值】子选板中选择“仪表”控件,放置到前面板设计窗口的合适位置,将标签“仪表”改为“电压(mV)”。然后,用鼠标右键单击该控件,在弹出的快捷菜单中选择【属性】,在弹出的属性窗口中选择【标尺】,在标尺窗口中设置最小值为0,最大值为1000。 (2)在控件选板的【经典】-->【经典数值】子选板中选择“温度计”控件,放置到前面板设计窗口的合适位置。 (3)在控件选板的【经典】-->【经典布尔】子选板中选择“带标签椭圆形按钮”控件,放置到前面板设计窗口的合适位置。然后,用鼠标右键单击该控件,在弹出的快捷菜单中,单击【显示项】-->【标签】,隐藏该控件的标签显示。 (4)在控件选板的【新式】-->【修饰】子选板中选择“标签”控件,放置到前面板设计窗口的合适位置,并输入文本“虚拟温度计”,单击前面板窗口上的工具栏【文本】,可编辑文本样式。 (5)在控件选板的【新式】-->【修饰】子选板中选择“下凹框”控件,放置到前面板设计窗口的合适位置,并设置合适的大小。 2. 程序框图设计 (1)打开程序框图编辑窗口,调整与前面板相对应的控件图标位置,以便后续摆放函数与连线。 (2)在函数选板的【编程】-->【数值】子选板中选择“随机数(0-1)”函数,放置到程序框图编辑窗口的合适位置。 (3)在函数选板的【编程】-->【数值】子选板中选择“乘”函数,放置到程序框图编辑窗口的合适位置(放置2个乘法器函数)。 (4)在函数选板的【编程】-->【数值】子选板中选择“数值常量”函数,放置到程序框图编辑窗口的合适位置(放置3个数值常量,数值常量分别设置为0、10、100)。 (5)在函数选板的【编程】-->【比较】子选板中选择“选择”函数,放置到程序框图编辑窗口的合适位置。 3. 数据流编程 选用工具选板中的连线工具,根据温度计的设计原理连接各个节点和函数,即可完成数据流编程。设计好的程序框图如图所示。 4. 运行程序 在前面板窗口上,选用工具选板中的【操作值】按钮,单击前面板上放置的开关按钮,使其显示为“开”状态;然后,再单击工具栏上的【运行】按钮,就可以运行设计好的虚拟温度计VI。 5. 保存文件 在前面板设计窗口或程序框图设计窗口选择【文件】-->【保存】,将弹出文件保存对话框,选择合适的路径,输入文件名,单击【确定】按钮即可保存VI文件。
5
我已经发了一条站内消息给你,为了让你尽快回复我,我再发一个,能不能把你的QQ号告诉我,我想加你方便问温度计,我们学校马上就要抽查了,我毕业设计就是做的你这个,可是仿真我还没弄好,从头学起的
谢谢楼主分享,可以学习一下,    {:12:}{:12:}{:12:}
希望这个能打开‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘
我真的需要这个,我想我12版本能打开,因为我很需要他
学习了.........................
hkgaserqwihowq vrwqj4 bqhrwqr n
多谢楼主  ~~~~
