Altium Designer 6.0输出 gerber文件教程
U7eregtX.pdf
(446.8 KB, 下载次数: 4
1:画好PCB 后,在PCB 的文件环境中,左键点击 文件-输出制造文件-Gerber Files,进 入Gerber setup 界面. 在“常规”选项 里面,“单位”选择“英寸”,格式选择2:5 ,这个尺寸精度比较高,当然, 也要先和制板加工厂协商确定精度。 在“层”里面,选中“包含未连接中间层焊盘”,在“绘制层” 下拉菜单里面选择“选择使用过 的”,注意 要检查一下,不要丢掉层,如果要显示Keep Out Layer,确认其不为LOCK 状态。 在“镜像层” 下拉菜单里面选择 “全部关闭”,右边的机械层都不要选。 [此贴子已经被admin于2008-10-28 9:49:42编辑过]
新手学习了 |
【Altium小课专题 第107篇】原理图中批量修改位号或网络标号属性值字体的大小?
10375 浏览 1 评论
【Altium小课专题 第103篇】原理图同一网络颜色进行了设置,但是无法进行显示是什么原因?
7658 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第094篇】如何从PCB中直接生成PCB库呢?
7851 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第071篇】什么是层次式电路设计?它的优点有哪些?
6676 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第068篇】原理图的模板如何进行编辑信息更改?
12727 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-20 11:47 , Processed in 0.528482 second(s), Total 47, Slave 39 queries .
