扫一扫,分享给好友
LINUX电脑上编译ARM的内核,使用硬浮点编译内核时:出现如上错误 ld-linux.so.3(GLIBC_2.4) is needed by base_libs-1.2-1,该如何解决,请指教。具体错误如下:
sudo /opt/freescale/ltib/usr/bin/rpm --root /home/tangbin/imx6/L3.0.35_4.1.0_130816_source/source/ltib/rootfs --dbpath /var/lib/rpm -e --allmatches --nodeps --define '_tmppath /tmp/ltib' base_libs 2>/dev/null sudo /opt/freescale/ltib/usr/bin/rpm --root /home/tangbin/imx6/L3.0.35_4.1.0_130816_source/source/ltib/rootfs --dbpath /var/lib/rpm --prefix / --ignorearch -ivh --force --excludedocs --define '_tmppath /tmp/ltib' /home/tangbin/imx6/L3.0.35_4.1.0_130816_source/source/ltib/rpm/RPMS/arm/base_libs-1.2-1.arm.rpm error: failed dependencies: ld-linux.so.3(GLIBC_2.4) is needed by base_libs-1.2-1 f_buildrpms() returned an error, exiting traceback: main:572 |
在安装包后面加两个参数,如
[root@sh158-xen data]#rpm -ivh MySQL-server-5.5.24-1.linux2.6.x86_64.rpm --nodeps --force Preparing... ########################################### [100%] 1:MySQL-server ########################################### [100%] 加上那两个参数的意义就在于, 安装时不再分析包之间的依赖关系而直接安装, 也就不会再提示error: Failed dependencies:这样的错误了 |
开启全新AI时代 智能嵌入式系统快速发展——“第六届国产嵌入式操作系统威廉希尔官方网站 与产业发展论坛”圆满结束
1913 浏览 0 评论
2024 RT-Thread全球巡回线下培训火热来袭!报名提问有奖!
12742 浏览 11 评论
2084 浏览 0 评论
IaaS+on+DPU(IoD)+下一代高性能算力底座威廉希尔官方网站 白皮书
3492 浏览 0 评论
飞凌嵌入式-ELFBOARD 常用的USB接口及其不同版本介绍第1期
1238 浏览 0 评论
68709 浏览 21 评论
嵌入式热门DIY项目:智能机器人开源资料合集(原理图、代码、论文)
68816 浏览 22 评论
GMT+8, 2024-9-20 08:52 , Processed in 0.515870 second(s), Total 36, Slave 30 queries .
