什么是Compact PCI?
Compact PCI是一种基于标准PCI总线的小巧而坚固的高性能总线威廉希尔官方网站 。1994年PICMG(PCI Computer Manufacturer’s Group, PCI工业计算机制造商联盟)提出了Compact PCI威廉希尔官方网站 ,它定义了更加坚固耐用的PCI版本。在电气、逻辑和软件方面,它与PCI标准完全兼容。卡安装在支架上,并使用标准的Eurocard外型。 二 Compact PCI规格 ? 业界标准PCI芯片组,以低价格提供高性能 ? 单总线8个槽,可通过PCI桥扩展 ? 欧式插卡结构 ? 高密度气密2mm针孔接头 ? 前面板安装和拆卸 ? 板卡垂直安装利于冷却 ? 强抗冲击和震动特性 三 Compact PCI的三大核心威廉希尔官方网站 Compact PCI具有以下特点: ? PCI局部总线 ? 标准的Eurocard尺寸(根据IEEE 1101.1机械标准) ? HD(高密度)2mm引脚与插座连接器(IEC认可,Bellcore) ? PCI局部总线 PCI即外围设备互联之意,1992年由Intel发布,很快成为商业PC机总线标准。PCI是一种独立于处理器的数据总线,不但性能良好而且价格便宜。PCI局部总线大意两种数据宽度:32位和64位,总线速度可达66MHZ,理论数据处理能力:32位为264MB/S,64位为528MB/S。大多数计算机和操作系统都支持PCI。因为有大量支持PCI的产品,使得PCI产品既便宜又容易买到。拥有这些优势,PCI总线非常适合在高速计算和高速数据通讯领域中应用。 ? 欧式插卡机械结构 欧式插卡机械结构是一种由VMEbus推广的工业级包装标准。有两种欧式插卡规格:3U和6U。3U Compact PCI 卡尺寸为160mmx100mm,6U卡为160mmx233.35mm.。Compact PCI卡的前面板符合IEEE 1101.1和IEEE 1101.10标准,并且可以包含可选的EMC密封圈以降低电磁干扰。典型情况下前面板包含I/O接口,LED指示灯和开关。Compact PCI也支持IEEE 1101.11的后面板I/O。由于其易于维护的特性,后面板I/O在电信设备上用的非常普遍。由于所有的连线都连接在后部转接板上,前面的Compact PCI插卡没有任何连线,因此可以在更换板卡时无需重新连线。 ? 针孔连接器 Compact PCI使用符合IEC-1076国际标准高密度气密式针孔连接器,其2mm的金属针脚具有低感抗和阻抗,从而减少了高速PCI总线引起的信号反射,使Compact PCI系统在单总线段即可达到8个槽,Compact PCI定义了5种接口:J1到J5。3U Compact PCI板卡只有J1和J2两个接口,6U板J1到J5都包括。J1和J2在3U和6U Compact PCI板卡上的定义是一样的,因此3U和6U Compact PCI板卡在电气上是可以互换的。 四 Compact PCI与传统工业PC相对比 ? 耐用性 从传统工业PC系统上更换一块板卡常常是相当耗时的;用户需松开并移去机箱盖。由于板卡与外围设备之间可能会有一些内部连接电缆。而换卡时必须将这些连线断开,因此这一过程是很容易出错的。所以在耐用方面,传统工业PC系统无法做到象Compact PCI系统这样简洁而高效。 另一方面,Compact PCI设计可以从前面板拔插板卡。更换Compact PCI板卡非常简单,无需拆下机箱盖。此外,由于I/O接线都是通过后面板,前面的Compact PCI板卡上没有任何连线,因此更换板卡非常快捷简便。维修时间将会从小时级(传统工业PC)缩减为分钟级,从而缩短了MTTR(平均维修时间)。 ? 抗震性 传统工业PC不能对系统中的外围设备板卡提供可靠而安全的支持,插与其中的板卡只能固定于一点。卡的顶端和底部也没有导轨支持,因此卡与槽的连接处也容易在震动中接触不良。Compact PCI卡牢牢地固定在机箱上,顶端和底部均有导轨支持。前面板紧固装置将前面板与周围的机架安全地固定在一起。卡与槽的连接部分通过针孔连接器紧密地连接。由于卡的四面均将其牢牢地固定在其位置上,因此即使在剧烈的冲击和震动场合,也能保证持久连接而不会接触不良。 ? 通风性 传统的工业PC机箱内空气流动不畅,不能有效散热。空气流动因为无源底版、板卡支架和磁盘驱动器所阻塞。冷空气不能在所有板卡间循环流动,热空气也不能立即排出机箱外。电子设备和电路板会因这些冷却问题而损坏,使之变形,断线以及寿命短等。Compact PCI系统为系统中所有发热板卡提供了顺畅的散热路径。冷空气可以随意在板卡间流动,并将热量带走。集成在板卡底部的风扇系统也加速了散热进程。由于良好的机械设计带来通畅的散热途径,Compact PCI系统极少出现散热方面的问题。 |
1642个成员聚集在这个小组
加入小组4044 浏览 0 评论
8640 浏览 0 评论
6007 浏览 0 评论
4193 浏览 1 评论
5251 浏览 0 评论
请问一下qspi mtsr引脚传输一次32bit后引脚不拉低怎么解决?
453浏览 2评论
710浏览 2评论
4958浏览 2评论
最近UJA1023开发遇到问题了,各位大神有谁知道可以替代这颗芯片的
625浏览 1评论
882浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-9 14:36 , Processed in 0.473710 second(s), Total 40, Slave 34 queries .
