CT的基本原理及方法
人体内不同组织对射线的吸收率是不同的,这也是 CT 威廉希尔官方网站 的基本原理。如下图所示:图(1)左侧代表一未知灰度的区域,每小块灰度值相同,分别以μ 标记,如图所示做两次投 影(同一直线上的两个值相加,很明显,这种投影是完全具有线性可加性的),得到四个方 程,便可以求解μ 值。实际中,投影值(上述方程右侧的值)是可实际测量的,所以,如 果把μ 值看作是人体内相应组织对X线的吸收系数,那么不同组织结构形状就可以求解出来。以上仅是一个示意图,实际的被成像组织要复杂得多,所以要尽量细分块,这样,仅在 纵横两个方向的投影是不够的,需要选择多个角度。斜穿过的小格可以按其穿过的长短进行 适当的加权再求和,参考[3]中有较为详尽的叙述。分快足够小时,可以近似看成积分,如 图(2)所示。N0 表示入射射线能量,Ni表示经过组织吸收后的出射射线能量,物理学表明, 射线衰减与吸收成负指数关系。N0及Ni都是前后可以测出的物理量,因此问题就是要求解图 (2)中的积分式中的μ (x),这也就是所谓的投影变换(与数学上讲的Radon Transform仅在形 式上稍有不同)。其一般形式表达如下:R 表示投影运算, 称为投影算子,每一个θ 表示一个角度的投影,然后旋转θ 重复投影方式 即可,当然投影越多(包括投影角度(View Angle)和每个角度所取投影个数(Bin)),重 建的精度也就越高(这一点,以后将会有实例说明)。 通常的重建算法可以粗糙的分为解析的方式(上述即为这种方法的基础)和代数重建算 法。后一种常用在SPECT(Single Photon Emission Computed Tomography)影像中,这种方 式可以简单说明如下。
游客
,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
谢谢。。
1536 浏览 0 评论
1079 浏览 0 评论
了解DeepSeek-V3 和 DeepSeek-R1两个大模型的不同定位和应用选择
1726 浏览 0 评论
1511 浏览 1 评论
一看就懂!动画图解常见串行通讯协议:SPI、I²C、UART、红外
1618 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-23 06:09 , Processed in 0.571451 second(s), Total 80, Slave 60 queries .
