华为公司在3G专利方面的进展
答复: 截止到2003年4月底,在移动领域华为已经累计申请中国发明专利732件,其中3G威廉希尔官方网站 领域546件。除此以外还通过PCT或直接申请的方式在美国、欧洲、日本、韩国等9个国家和地区申请了112件专利。这些专利主要涉及语音编解码算法、信道估计、多径搜索等CDMA关键威廉希尔官方网站 。 华为具有重大意义的WCDMA专利威廉希尔官方网站 覆盖以下领域:解调算法、译码算法、数字中频算法、码分配算法、准入门限算法、宏分集算法、基于宏分集的直接重试算法、压缩模式算法、功率控制算法、负载平衡预处理算法、通道分配算法、接入控制算法等。 华为公司在3GPP中的地位和作用 答复: 华为公司是ITU-T、3GPP、3GPP2、ETSI、OPEN-IP forum、TD-SCDMA forum、MPLS forum、ATM forum等组织的独立会员或部门成员,密切跟踪、研究3GPP规范。 华为公司是CWTS标准研究的主要力量,CWTS AH1(3G网络与安全特别工作组)组长单位、CWTS WG1 SWG(UTRAN演进子工作组)副组长单位、3G IOT副组长单位、CWTS WG2 ALL IP子工作组副组长单位,积极承担了WCDMA行标、国标的编写工作。 积极参加3GPP会议,向3GPP提交文稿,积极向CWTS会议提交研究文稿。目前已经在HSDPA、MBMS、Transmission Diversity等方面提交20余篇提案,其中3篇提案被接纳。2002年上半年向3GPP提交文稿30多篇。目前1人担任3GPP一个Work Item的报告人。 积极推动Iub接口规范化进程,与中国设备厂商一起,在3GPP标准基础上,从威廉希尔官方网站 (包括协议和网管)和工程方面制定Iub接口标准规范,推动Iub接口的开放,为3G商用铺平道路。 |
3313个成员聚集在这个小组
3174 浏览 1 评论
3823 浏览 0 评论
3333 浏览 0 评论
3864 浏览 1 评论
20432 浏览 11 评论
559浏览 2评论
548浏览 2评论
624浏览 1评论
719浏览 1评论
273浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-22 15:46 , Processed in 0.839573 second(s), Total 49, Slave 40 queries .
