对于LED开关电源8脚封装形式各引脚功能该系列IC芯片采用DIL-8、SOIC-8、SOIC-14及PLCC-20等多种封装形式。最常用的是DIL-8、SOIC-8和SOIC-14封装形式,这些封装形式的芯片的引脚排列如图所示。
采用8脚封装形式时各引脚的功能如下。 1脚(COMP)为误差放大器补偿脚。该脚与误差放大器反相输入端(VFB)之间应接入RC补偿网络,以改善误差放大器的性能。 2脚(VFB)为误差放大器的反相输入端。反馈电压接入该脚,与误差放大器同相输入端的基准电压比较,以便设定误差电压。 3脚(ISENSE)为电流取样比较器的同相输入端。电流取样电阻两端的压降加到该脚,与加到该放大器反相输入端的误差电压(最大值为1V)比较,确定输出驱动脉冲的占空比。 4脚(RT/CT)为外接振荡器定时电阻和定时电容。该脚与基准电压输出脚 (VREF)之间接入基准电阻,该脚与接地脚之间接入基准电容。 5脚(GROUND)为接地脚。 6脚(OUTPUT)为输出脚。该脚输出的低电平为1.5V,输出的灌电流(平均值)为200mA。输出的高电平为13.5V,输出的源电流电压可达30V。 7脚(VCC)为电源电压引脚。该系列IC芯片的输入电源电压可达30V。 8脚(VREF)为基准电压输出端。该脚输出电压为5V,输出电流可达5mA。该基准电压可为外部电路供电。 采用14脚或20脚封装形式的芯片,除上述引脚外,还有以下两个引脚:PWRGND为功率接地脚。该脚为输出级的接地点,其他电路的接地点为GROUND引脚。VC为输出级的电源电压引脚。 |
没没事,我就看看哦
6115 浏览 3 评论
4982 浏览 6 评论
5811 浏览 1 评论
3309 浏览 5 评论
9459 浏览 11 评论
611浏览 2评论
542浏览 1评论
706浏览 1评论
857浏览 1评论
591浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-13 11:48 , Processed in 0.728234 second(s), Total 44, Slave 38 queries .
