扫一扫,分享给好友
1、首先确认是工频纹波偏大还是高频纹波偏大?是纹波偏大还是峰峰噪声偏大? 2、确认工作状态是CCM模式,还是DCM模式; 3、确认控制芯片是电压型还是电流型; 4、最后再去改电路参数,或者变压器结构。 CCM、DCM模式工作及电压型、电流型控制,这几种组合起来的优缺点完全不同,所以纹波的抑制措施也完全不同。另外纹波主要跟反馈环路及输入电容有关。噪声主要跟变压器结构,半导体器件的驱动、缓冲钳位甚至EMI滤波器有关。 反激电源,简单归类,纹波的抑制跟以下6个参数有关: 1、输入电解电容的容量; 2、CS端采样电阻; 3、原边电感量(也就是工作模式); 4、光耦上端电阻(光耦电流); 5、输出小电感(2.2-10UH); 6、电感后的电容(尽量采用低ESR的型号)。 |
2344 浏览 1 评论
电源板:求助小熊A50M2加湿器电源主板有二个稳压二极管坏了
1343 浏览 1 评论
1827 浏览 1 评论
3390 浏览 1 评论
6336 浏览 5 评论
GMT+8, 2025-2-1 19:57 , Processed in 0.406867 second(s), Total 43, Slave 35 queries .
