` 2015年,LED行业里“光电引擎”大受欢迎,将高压线性恒流驱动芯片,整流桥堆,高压灯珠生产在同一块板上,大大节省了人工,降低了成本。在光电一体化的模块中,高压线性恒流驱动芯片的性能表现决定了整个模块以至于延伸到整个灯具的性能。 好的线性恒流IC电源优点: 1、电路简单,且有过温和过压保护,有利保护了电源。 2、电路稳定性较高,寿命长。(由于都是采用切片电容电阻,整流桥等固态元件,比开关电源寿命更长。) 3、效率和PF值更高。 4、用在大功率灯具(如30W、50W、100W、150W)上面,电源成本优势极其明显。 5、LED面板灯电源厂家好的芯片,一般集成了EMC,调光等功能,无需额外电路,则可满足安规要求。 高压线性恒流驱动芯片不足之处: 1、有频闪 2、电压大幅波动会造成温度过高。 3、必须采用绝缘散热外壳,采用铝合金作为散热体很难满足安规要求。 LED追求的是简单、耐用、高性价比。高压线性恒流的发展才刚刚开始,威廉希尔官方网站 提升的空间仍然很大。目前,输入电压范围只能是定电压输入,超出范围会出现亮度(电流)调整; 灯珠分段点亮,灯珠的使用率还有待提升,增加电容可祛除频闪,但功率因数值会降低。在抵抗浪涌,雷击等方面需要进一步改进。无论怎样,高压线性恒流驱动芯片的应用已成为电源驱动的主流行列。随着工程威廉希尔官方网站 人员的努力,它必将迎来自己的有一个春天! ` |
GMT+8, 2024-9-21 01:23 , Processed in 0.735426 second(s), Total 41, Slave 31 queries .
