一:差分线、蛇形线(等长线、高速线) 二:四层板 3:四层板的Gerber文件 四:六层板介绍 差分线、蛇形线(等长线、高速线) 差分线:消除共模干扰信号, 需要走差分线的线:USB、网络接口、音频、DDR内存的差分时钟画差分线:点击router,再点击project explorer , 然后右键选择网络,选择要画差分线的网络,选中并复制,在differential Paris粘贴,这样既可画差分线。 蛇形线类似:先选择网络,然后画出最长的一条线,复制、粘贴后设置属性,填写最小长度和最大长度,误差布超过5mm 高速板:100M以上,或者50M以上占板子达到一定比例1/3以上 高速板要走蛇形线(目的是让线等长) 160M以上必须走等长线 差分线、蛇形线布线时注意: 1)先走关键重要的线:先走等长线(CPU、内存的连线),差分线 2)走完之后把这些线锁住,防止其他线把它推坏 3)蛇形线误差不要太大,一般两毫米,不能大于5毫米 4)这些线尽量少过孔 5)尽量走在内层 四层板: 1.设置层: 第一层:top :放元器件,走线,主要走信号线 第二层:GND :只走地线,保证是一个完整的地,不走其他任何线;有屏蔽、抗干扰作用 第三层:VCC :只走电源线,如果部分信号线在顶层和底层走不完,可走电源层,各个电源网络铺相应的铜(局部铺铜) 其他空的地方可以铺地网络的铜 第四层:bottom :放元件,走线,主要走信号线 2.层的类型: no plane :非平面层 可以任意走线,一般用第一种。正片 cam plane:平面层 地层,不用走线,负片 mixed :平面分割层 电源层,选择相应的电源网络:12V 5V 3.3V等,只能走这几个网络线 3.设置层颜色 4.设置走线层对:从top到bottom 5.布线: 电源线走在第三层 F3走线 换层(左键点击 F4)再L+n,就在第n层布线 六层板: 第一层:top 第二层:GND 第三层:VCC 第四层:signal 第五层:GND 第六层:bottom 多层板: 1.BGA封装,两层板引不出线, 2.更稳定,抗干扰能力强些 1)整个地层是一个大铜皮,有屏蔽作用 2)地层和电源层相当于一个大电容,有滤波、抗干扰作用 六层板尽量两个地层都是完整的铺铜 但如果信号线在信号层和电源层走不完,可在第五层走少部分信号线 但至少保证第二层的铜时完整的 四层板Gerber文件: 在两层板Gerber配置中添加两个布线层 想了解更多威廉希尔官方网站
加qq3275039283 |
2 个讨论
好抽象
不错的资料,感谢楼主分享
你正在撰写讨论
1349 浏览 0 评论
国产NSI1300D05-DSWVR放大芯片放大增益8.2或41的问题
1291 浏览 0 评论
STM32串口接受中断使用C++STL中的queue导致所有中断失效
8878 浏览 1 评论
3587 浏览 0 评论
STM32配合可编程加密芯片SMEC88ST的防抄板加密方案设计
1534 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-5 00:33 , Processed in 0.540953 second(s), Total 47, Slave 38 queries .
