这个和单片机的内部结构相关,一般在单片机的IO口上都会接10K或者1K的电阻,这主要是出于保护单片机的角度考虑。
您说的这个电阻是串联与IO接口的吧,那起到的应该就是限制电流流入单片机接口的作用是吧。 |
RC一般适用于低频滤波,截止频率是f=1/(2πRC);如果RC用于较高的频率,意味着具有很小的RC时间常数,这就需要很小的电阻和很大电容才能满足要求,而往往实际电路中可能无法购买到足够小容量的电阻,而容量很大的电容也意味着有很大的分布电感和电阻。而且RC滤波器对器件的精度要求较敏感,在低频滤波时,由于时间常数比较大可能影响相对较小,但是高频时就轻微的偏差就会导致很大的误差!再有就是实际RC滤波电路在高频时具有有较大的寄生参数,导致特性变坏!
而只有一个电容接地,也能在一定程度上起到滤波的作用,但是对于一定容值的电容来讲,没有负载电路的状态下,对于信号中不同频率的交流分量,电容会呈现出不同的阻抗特性,理论交流频率越高,阻抗越小,这种是无法像RC那样构成一定频段通带的。 严格来说,就算你只接了一个电容对地,在信号线上面,无法避免的是线路存在的阻抗问题,相对来说大小不一,也是一个R的存在,即在一定意义上面也构成了RC滤波电路,在电路中添加一个R能够很好地调节阻抗匹配,使电路的EMC性能变好。 |
1 条评论
4653个成员聚集在这个小组
6927 浏览 1 评论
3728 浏览 2 评论
10385 浏览 1 评论
3898 浏览 4 评论
3601 浏览 0 评论
822浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-23 18:27 , Processed in 1.381243 second(s), Total 61, Slave 53 queries .
