各位大神,我编了一个C代码,计数外来脉冲的数量,然后把计数值通过串口传送给pc机实时显示,用计数器2来用作波特率发生器,但编写的程序有问题,串口调试助手显示乱码,请教大神指导,谢谢!
/*----------------------------------------------- 名称:串口通信 内容:连接好串口或者u***转串口至电脑,下载该程序,打开电源 打开串口调试程序,将波特率设置为9600,无奇偶校验 晶振11.0592MHz,发送和接收使用的格式相同,如都使用 字符型格式,设置正确后接受框可以看到实时传送的计数值 ------------------------------------------------*/ #include #define DataPort P0 //定义数据端口 程序中遇到 //DataPort 则用P0 替换 ***it LATCH1=P2^2;//定义锁存使能端口 段锁存 ***it LATCH2=P2^3;// 位锁存 unsigned char code dofly_DuanMa[11]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x40};// 显示段码值0~9 unsigned char code dofly_WeiMa[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//分别对应相应的数码管点亮,即位码 unsigned char TempData[8]; //存储显示值的全局变量 void Delay(unsigned int t); //函数声明 void Display(unsigned char FirstBit,unsigned char Num); long int Count=0; unsigned long int Count1=0; unsigned long int Count2=0; int i=0; /*------------------------------------------------ 计数器初始化子程序 ------------------------------------------------*/ void Init_timer0(void) { TMOD=0x55; //计数器0,方式1,16位计数器 TH0=TL0=256-1; ET0=1; EA=1; IP=0x02; //计数器0位最高优先级 IT0=1; TR0=1; } void Init_Timer1(void) { TMOD=0x55; //计数器1,方式1,16位计数器 TH1=TL1=256-1; ET1=1; EA=1; IT1=1; TR1=1; } void Init_Timer2(void) { T2CON = 0x30; //计数器2,T2用做发送接收时钟,作为串口波特率发生器 TH2 = 0xFF; //9600波特率,11.0592Mhz晶振 TL2 = 0xDC; RCAP2H = 0xFF; RCAP2L = 0xDC; SCON = 0x50; //串口方式1,1个起始位,1个停止位,8位数据 TR2 = 1; //启动T2 } /*------------------------------------------------ 主函数 ------------------------------------------------*/ main() { Init_Timer0(); Init_Timer1(); Init_Timer2(); while(1) { Count=(Count1-Count2); if(Count<0) { Count=~Count; Count=Count+1; TempData[0]=0x40; TempData[1]=dofly_DuanMa[Count/10000]; TempData[2]=dofly_DuanMa[(Count%10000)/1000]; TempData[3]=dofly_DuanMa[(Count%10000%1000)/100]; TempData[4]=dofly_DuanMa[(Count%10000%1000%100)/10]; TempData[5]=dofly_DuanMa[(Count%10000%1000%100)%10]; Display(0,6); } else { TempData[0]=dofly_DuanMa[Count/100000];//分解显示信息,如要显示68,则68/10=6 68%10=8 TempData[1]=dofly_DuanMa[(Count%100000)/10000]; TempData[2]=dofly_DuanMa[(Count%100000%10000)/1000]; TempData[3]=dofly_DuanMa[(Count%100000%10000%1000)/100]; TempData[4]=dofly_DuanMa[(Count%100000%10000%1000%100)/10]; TempData[5]=dofly_DuanMa[(Count%100000%10000%1000%100)%10]; Display(0,6); } ES=1; //打开串口中断 TF2=1; } } /*------------------------------------------------ 延时函数,含有输入参数 unsigned int t,无返回值 unsigned int 是定义无符号整形变量,其值的范围是 0~65535 ------------------------------------------------*/ void Delay(unsigned int t) { while(--t); } /*------------------------------------------------------------------- 显示函数,用于动态扫描数码管 输入参数 FirstBit 表示需要显示的第一位,如赋值2表示从第三个数码管开始显示 如输入0表示从第一个显示。 Num表示需要显示的位数,如需要显示99两位数值则该值输入2 ------------------------------------------------*/ void Display(unsigned char FirstBit,unsigned char Num) { unsigned char i; for(i=0;i DataPort=0; //清空数据,防止有交替重影 LATCH1=1; //段锁存 LATCH1=0; DataPort=dofly_WeiMa[i+FirstBit]; //取位码 LATCH2=1; //位锁存 LATCH2=0; DataPort=TempData[i]; //取显示数据,段码 LATCH1=1; //段锁存 LATCH1=0; Delay(100); // 扫描间隙延时,时间太长会闪烁,太短会造成重影 } } /*------------------------------------------------ 定时器中断子程序 ------------------------------------------------*/ void Timer0_isr(void) interrupt 1 using 1 { TH0=TL0=256-1; Count1=(Count1+1); //计数器T0口每遇到一个脉冲中断一次,Count1计数值加1 } void Timer1_isr(void) interrupt 3 using 1 { TH1=TL1=256-1; Count2=(Count2+1); //计数器T1口每遇到一个脉冲中断一次,Count2计数值加1 } /*------------------------------------------------ 串口中断程序 ------------------------------------------------*/ void receive() interrupt 5 //串口中断 { TF2=0; ES=0; SBUF=TempData[i]; //发送到pc机 while(!TI) ; TI=0; i++; if(i>5) { i=0; } } |
13个回答
ok!谢谢了,已解决 |
那应该换多少呢? |
我也不老计算,一般哈,用11.0592Mhz的,自动从装载0xFD
谢谢分享!谢谢分享!
为什么我按这个设置可以正常通讯,求指导 TH2 = 0xFF; //9600波特率,11.0592Mhz晶振 TL2 = 0xDC |
有计算公式,我建议你查表或者记住
亲,既然问题解决了,就应该把我设置为最佳答案!嗯这样我就有积分奖励
6557 浏览 3 评论
7822 浏览 1 评论
8067 浏览 0 评论
Protues中自己封装的芯片元件无Program File、Clock Frequency选项怎么解决,求求大神了!
9890 浏览 1 评论
基于51单片机的车辆倒车雷达报警系统,HC-SR04超声波测距,全套资料
1292 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-1-1 17:44 , Processed in 0.912696 second(s), Total 99, Slave 81 queries .
