目前采用双运放方案,产生1mA的恒流输出,外接PT100测温电阻。由于1mA是对外输出,咨询了检测机构,需要做EMC,比如快瞬等。
因为是运放直接驱动的,若直接做EMC,很可能会损坏运放,导致功能不正常! 初步想法是为保护运放,需要对电流信号进行合理。常用直流信号隔离有线性光耦,需要转换成电压信号,但我要求最后输出直流,处理起来比较麻烦,且精度不是很高。 若在运放输出侧,加100欧姆功率电阻,RC滤波,TVS管或Y电容至GNDEARTH,或许会有效果,还未进行试验,可以验证下。 网上看了下,有售4-20mA转4-20mA的直流电流隔离器,其体积较大,若选用这类直流电流隔离器,也只能挂到外面。 烦请EMC大神们帮忙分析下,有没有好的对策,万分感谢!
4417个成员聚集在这个小组
6690 浏览 1 评论
3464 浏览 2 评论
10207 浏览 1 评论
3741 浏览 4 评论
3457 浏览 0 评论
589浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-21 20:46 , Processed in 1.367816 second(s), Total 85, Slave 65 queries .
