背景描述:最近在做一个汽车ABS检测设备的上位机程序,用labview编写,采集板卡用的是NI的PCI—6251,运动板卡用的是研华的PCI—1220,编码器接在运动板卡上,霍尔传感器接在采集板卡上,需要测量产品的单齿误差,累计齿距误差及极对数。问题说明:
1.采样数据是用队列存储的,获取一周的数据靠编码器控制反馈脉冲数(图3),一周为8000个脉冲做了4倍频。每次检测完,图1上的实际位置都不一样(总是偏多),我这样编程时候是否能达到采样和反馈的同步?是否是labview处理程序是线程的原因? 2.从图1上观察采样的波形,对同一产品检测波形的周期都不一样,导致单齿误差(变化范围0-2%),累计齿距的计算总是变化(变化范围0-6%),是否存在干扰或是传感器返回数值不稳定? 3.电机转动时有轻微的晃动,是否对采样有影响? 备注:希望各位多提提意见,这几天把我郁闷坏了。。。几天失眠了。。谢谢帮助! |
虽然没人回答,单还是分享下最近的成果吧,首先这样编程没问题,在高速采集时,机械上的定位偏差与电机运转时的晃动对检测会产生很大的影响。
1237 浏览 2 评论
1642 浏览 1 评论
labview2015使用Excel报表程序打包生成后打开程序要选一个vi才能使用,否则软件就会报错,这是什么问题?
2186 浏览 2 评论
LabVIEW与单片机无法串口通信 提示串口打开错误 端口设置有问题吗?
2071 浏览 3 评论
2421 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-4 07:35 , Processed in 0.748430 second(s), Total 73, Slave 55 queries .
