`1 开发板简介 TL665x-EasyEVM是一款基于广州创龙ti KeySton e C66x多核定点/浮点TMS320C665x 核心板SOM-TL665x设计的高端DSP开发板,单核TMS320C6655和双核TMS320C6657管脚Pin to Pin兼容,它为用户提供了SOM-TL665x核心板的测试平台,用于快速评估SOM-TL665x核心板的整体性能。 TL665x-EasyEVM底板采用沉金无铅工艺的四层板设计,不仅为客户提供参考底板原理图、系统驱动源码、入门教程、丰富的Demo程序、完整的软件开发包,以及详细的C66x DSP系统开发文档,还协助客户进行底板的开发,提供长期、全面的威廉希尔官方网站
支持,帮助客户以最快的速度进行产品的二次开发,实现产品的快速上市。
图 1 TL665x-EasyEVM正面
图 2 TL665x-EasyEVM侧面1
图 3 TL665x-EasyEVM侧面2
图 4 TL665x-EasyEVM侧面3
图 5 TL665x-EasyEVM侧面4 由广州创龙自主研发的SOM-TL665x是一款基于TI KeyStone系列多核架构的定点 /浮点TMS320C665x 高端 DSP核心板,80mm*58mm ,成本低、功耗小、性能强、性价比高。采用沉金无铅工艺的八层板设计,专业的 PCB Layout保证信号完整性的同时,经过严格的质量控制,通过高低温和振动测试认证,满足工业环境应用。 SOM-TL665x引出CPU全部资源信号引脚,二次开发极其容易,客户只需要专注上层运用,降低了开发难度和时间成本,让产品快速上市,及时抢占市场先机。
图 6 SOM-TL665x正面
图 7 SOM-TL665x背面
图 8 SOM-TL665x硬件框图 2 产品特点Ø 处理器架构先进:基于TI KeyStone C66x多核定点/浮点DSP TMS320C665x,标配工业级核心板,单核TMS320C6655和双核TMS320C6657管脚Pin to Pin兼容,同等频率下具有四倍于C64x+器件的乘累加能力; Ø 运算能力强:主频1.0/1.25GHz,单核可高达40GMACS和20GFLOPS,包含2个Viterbi协处理器和1个Turbo协处理解码器,每核心32KB L1P、32KB L1D、1MB L2,1MB多核共享内存,8192个多用途硬件队列,支持DMA传输; Ø 性价比高:512MB/1GB DDR3-1333可选,最大寻址空间8GB,128MB/256MB NAND FLASH可选,可免装风扇,以最低的功率级别和成本提供最高的性能; Ø 拓展资源丰富:支持千兆网口、uPP、PCIe、SRIO、HyperLink等多种高速接口,同时支持I2C、SPI、UART、McBSP、EMIF等常见接口; Ø 连接稳定可靠:80mm*58mm,全国最小C66x核心板,采用工业级高速B2B连接器,通过高低温、振动测试认证; Ø 开发资料齐全:提供丰富的开发例程,入门简单,支持裸机和SYS/BIOS操作系统。
图 9 TMS320C665x平台功能框图 3 典型运用领域ü 高速数据采集处理系统 ü 图像处理设备 ü 音视频数据处理 ü 高精度仪器仪表 ü 高端数控系统 4 软硬件参数硬件参数 图 10硬件资源图解 表1 硬件参数 | 单核TMS320C6655/双核TMS320C6657,主频1.0/1.25GHz | | | | | | | | | | | 2x 50pin公座B2B,2x 50pin母座B2B,间距0.8mm,合高5.0mm,共200pin | 1x 80pin高速B2B连接器,间距0.5mm,合高5.0mm,信号速率最高可达10GBaud | | | | 2x 25pin IDC3简易牛角座,间距2.54mm,包含uPP、EMIF拓展信号 | 2x 25pin IDC3简易牛角座,间距2.54mm,包含McBSP、SPI、TIMER、GPIO等拓展信号 | 1x SRIO TX,1x SRIO RX,4通道,每通道最高通信速率5GBaud | 1x PCIe,2通道,每通道最高通信速率5GBaud | 1x Hyperlink,最高通信速率40GBaud,KeyStone处理器间互连的理想接口 | | 1x 14Pin TI Rev B JTAG接口,间距2.54mm | | | | | | | | 1x Ethernet,10/100/1000M自适应 | | 1x UART0,USB转串口,提供4针TTL电平测试端口 | 1x UART1,DB9接口,提供6针TTL电平测试端口 | | | | | | 1x 12V 2A直流输入DC417电源接口,外径4.4mm,内径1.65mm |
软件参数 系统支持:支持裸机、SYS/BIOS、TI-RTOS(SYS/BIOS) CCS版本:CCS5.5 5 威廉希尔官方网站
支持 广州创龙率先推出TMS320C665x开发平台,提供了大量的开发资料,并且不断更新,是业内C665x开发资料最完善企业,引领高端DSP学习热潮,已成为开发者的首选合作企业。 (1) 提供底板原理图、可编辑PCB、芯片datasheet,缩短硬件设计周期; (2) 协助客户底板设计和测试,减少硬件设计失误; (3) 提供系统源码,以及丰富的Demo程序; (4) 提供完整的平台开发包、入门教程,节省软件整理时间,上手容易; (5) 提供全面的威廉希尔官方网站
支持和长期的售后服务,全力协助客户产品开发。 6 拓展IO引脚定义
图 11 J1连接器:HyperLink拓展信号定义
图 12 J3连接器:uPP、EMIF等拓展信号定义
图 13 J4连接器:McBSP、SPI、TIMER、GPIO等拓展信号定义 7 核心板电气特性 表2工作环境参数 8 机械尺寸图
图 14 SOM-TL665x机械尺寸图
图 15 TL665x-EasyEVM机械尺寸图 `
