扫一扫,分享给好友
LZ做个execl表格直接导入啊不更简单
其实这种不好用矩阵表示,因为数据格式不一样。最好的方法是matlab中的table或cell,推荐table。第一列是券商,第二列是市盈率,第三列是排名。为了实现你说的排名方法,应该在加两列,倒腾数据用,然后删除。假设券商m个,
temp = cell(m,4); tab = cell2table(temp,'VariableNames',{'trader','earning','ranking','dummy1','dummy2'}); tab.trader = {'券商1'; '券商2’}; % 你把你提取出来的名字写成列向量。 tab.earning = 市盈率列向量; tab.dummy1 = (1:m)' % 其实是券商的序号 sortrows(tab,'earning','descend') ; %按市盈率从高到低排名,你的是从低到高,那就把descend删掉。 tab.dummy2 = (1:m)' ; %排名 for ii = 1:m tab.ranking{ii}=strcat(num2str(tab.dummy2(ii)),'/',num2str(m)); end 如果是按排名顺序,现在删掉多余的列即可; tab(:,'dummy1')=[]; tab(:,'dummy2') = []; 如果按券商开始的顺序排名,那么还要倒腾一下。 sortrows(tab, 'dummy1'); 然后删除多余的列。 |
使用simulink进行三相短路故障分析时,各参数应该如何设置
1443 浏览 1 评论
想请教一下图中是simulink的什么模块,需要这种三段斜率函数模块但没找到在哪
1533 浏览 1 评论
2454 浏览 1 评论
200圆!求助大佬给一份VSG并网和离网模式的simulink仿真
2718 浏览 0 评论
MATLAB(3)--矩阵的引用(sub2ind、ind2sub、reshape函数使用)
3544 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-24 21:32 , Processed in 0.443585 second(s), Total 46, Slave 39 queries .
