` 本帖最后由 music_mc 于 2015-6-8 16:52 编辑 这个板子到底哪里出问题了?拿去印了10个,回来焊了5个,全都失败~~烧录软件可以扫描到CH340G,就是扫描不到芯片
15F.rar
(2.86 KB, 下载次数: 39
15F2k60s2.rar
(31.47 KB, 下载次数:
52个回答
你的USB端口的接地引脚为什么不直接接地呢?看原理图好像按下开关之后USB的地就没跟板子共地了,而是悬空,是不是这种情况??你试着把USB端口的接地引脚直接接地吧,不管是不是按了开关都要接地。
最佳答案
人呢!!!!!!!!!!!!!!!!
这个芯片也是需要断电再上电才能下载的吧?之前我做了一个51板子也是用的340也出险下载不成功的问题了。你观察下,断电再上电的时候串口号那里是否会复位一次,也就是340的读取是否会由于电压不稳重新上电一次。论坛上有人就遇到过这种问题。
https://bbs.elecfans.com/forum.php?mod=viewthread&tid=454428 你参考下这位大神的。打了这么多字好累…… |
HARRY007 发表于 2015-6-8 13:46 他是时好时坏,我是一直坏,就没好过,检测不到MCU |
HARRY007 发表于 2015-6-8 13:46 还有,他二极管用SS14,我用的是5819这个有差别没有 |
我也没看你得原理图,仅猜测的。另外你340和单片机的TX和RX有没有反了? |
TXD接RXD RXD接TXD 没错的 |
你把CH340电源端的电解电容改为470uF甚至更高就可以了。。可以试一下!!
上电瞬间原来没供电的电路瞬间需要供电了,滤波电容(不管是大电容还是104小电容)都需要充电,所以这个上电瞬间会导致CH340供电电压瞬间下降到工作电压以下,对于51单片机这种需要上电下载程序的单片机来说,你在下载程序的时候突然检测不到340芯片了,当然就没法下载啦。。换成大电容之后,上电瞬间由于电容两端的电压不能突变,所以可以保证340电源端的电压稳定。
shanshushan0 发表于 2015-6-8 14:27 我也可以按照你的思路去改下我的板子。楼主,我看了你得CH340电路了。没问题,我之前参考的就是官方的图。 |
1000UF 25V可以不,家里现在没有470的 |
…………我不是楼主。。。 |
嗯。。完全可以啊。。你焊上去看一下有没有效。不管有没有用都希望告诉我一下哈 |
耐压值越高电容体积越大啊,所以1000uF、25V的电容应该挺大的,楼主如果有6.3V或者10V耐压值的大电容也可以啊,毕竟你的板子供电电压应该不会超过5V吧?电容体积也不会那么大,板子显的比较美观 |
shanshushan0 发表于 2015-6-8 15:11 没效果啊~~~~一直停在“正在检测单片机....”扫描不出 |
你用的是STC的ISP下载器然后一直处于检测单片机的状态?没提醒你“请上电”?如果是的话那就不知道什么原因了,,我下载你的电路看一下吧。 |
1976 浏览 1 评论
基于FT600Q芯片 的USB3.0设计,为什么连接PC后设备无法识别?
1606 浏览 1 评论
1378 浏览 0 评论
大佬们 运放电路前一级的放大器无论输入多少 输出都是1.58v
1991 浏览 4 评论
1835 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-2-3 10:01 , Processed in 1.258910 second(s), Total 112, Slave 94 queries .
