NDB-1系列三相电机综合保护器使用说明书 一、 产品概述 NDB-1系列电机保护器适用于交流45~60Hz,电压24V至380V的供电电路中与交流接触器等开关电器组成电动机的控制电路。当电动机的主电路出现断相、过载、三相不平衡等非正常工作状态时,保护器能够及时分断开关电器的触头,断开电动机的三相电源,快速可靠地保护电动机。 保护器采用穿芯式电流取样检测威廉希尔官方网站
,可控硅输出,结构简单、使用方便、工作可靠,并且具有无功耗、寿命长、动作时无电弧产生等优点,是理想的用于电动机保护的电器产品。 保护器符合EN60947-1、EN60947-5、EN60204-1标准GB14048.4标准的要求。 二、 主要威廉希尔官方网站
参数 ㈠、保护功能:断相保护、三相不平衡保护、堵转和过载过流保护。 1、 断相保护:当电动机的三相电源中任意一相缺相或电动机内部断相时,保护器动作滞后时间≤1S。 2、 三相不平衡保护:当电动机的三相电源中任意两相工作电流相差超过(50±10)%时,保护器动作滞后时间≤1S。 3、 过载过流保护:当电动机的工作电流达到额定值的1.2倍~6倍时,保护器的动作滞后时间为80S~10S(反时限特性)。 ㈡、输出接口复位方式:控制回路断电复位;复位时间:(60±10)S。 ㈢、工作方式:不间断工作式。 ㈣、适用电压范围:AC24V~380V/45~60Hz。 三、 NDB-1保护器选用规格 表一:
表二:保护器规格与一次穿孔匝数配合
正常工作条件和安装条件 1、 环境温度:-25℃~+65℃。 2、 工作频率:45~60Hz。 3、 工作电压:24V~380V。 4、 输出接口负载能力:AC380V 1A ,COSΦ=0.3~0.4。 5、 安装尺寸:符合JR16热继电器标准。 6、 安装位置:任意角度安装及防护等级IP40。 四、 NDB-1外型尺寸与应用电路示例 五、 使用说明及安全注意事项 1、 按图形操作所示,交流接触器到电动机的三相电源线分别穿过保护器的三只穿线孔,相序任意,并将保护器连接端串联入交流接触器的二次回路中。 2、 因保护器的输出接口是无触点的固态交流电子开关,故检验开关的通断特性时不能用万用表的电阻档测量。 3、 如果保护器用于自动控制电路,保护器动作后要重新启动,须切断控制回路使保护器的输出接口断电复位,否则将拒绝启动。 4、 保护器重复工作时,两次的间隔时间应大于复位时间,否则可能导致保护器不能正常工作。 5、 保护器接口用于接通或分断负载时,其容量不能大于4.4倍的规定,否则可能损坏保护器,并导致发生事故的危险。保护器不能用于控制直流接触器。 6、 保护器的使用环境应保持清洁、干燥,保护器不得用于有爆炸危险的介质、有腐蚀金属或破坏绝缘的气体、水蒸气、导电尘埃及严重的霉菌存在的环境中。 7、 如用户使用的交流接触器的线圈电压大于380V或电流大于2A时,须用中间继电器作转换接口。 8、保护器上的电流整定刻度仅供参考,使用时需按现场情况进一步调节。
2195 浏览 0 评论
3357 浏览 0 评论
10785 浏览 0 评论
8944 浏览 0 评论
8849 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-18 05:16 , Processed in 0.566375 second(s), Total 66, Slave 49 queries .
