就是我有3个客户端连接到了服务器,当其中一个客户端断开连接了,服务器里的TCP侦听这个VI却侦听不到,队列当前状态元素数量依然还是3;当客户端重新连接后,这时队列里元素数量变成4了,可是明明还是之前的那3个客户端。请问谁知道是什么原因呢?
11个回答
侦听只能侦听到连接!不能侦听断开的连接,只能在侦听到连接后建立一个独立的线程处理通讯,在通讯过程中可以设置一个超时错误,当错误发生时终止该线程。我也就懂这么多了
NI例程里有一个多客户机单服务器的例程看过没有?它是通过客户机断开的时候向服务器发送一个字符,来表征客户机断开了。
如客户端VI关闭连接,可能发生某些错误代码。该情况下,忽略可能发生的错误并弹出显示客户端关闭连接的对话框。 网络错误代码 在LabVIEW和VI服务器属性及方法中使用了TCP连接的VI和函数可返回下列错误代码。包括TCP、UDP、DataSocket、蓝牙、IrDAVI和函数、远程前面板连接和VI服务器应用程序。远程前面板也可返回其它错误信息。关于解决LabVIEW错误的更多信息见知识库。
楼主解决问题了吗,目前遇到同样的情况
没有人知道怎么解决吗
我也遇到同样的问题了
能发下下VI吗?
建议可以先去看一下labview 自带的例程,里面有相对应的解决方法
HEN BU CUO
578 浏览 1 评论
1039 浏览 1 评论
labview2015使用Excel报表程序打包生成后打开程序要选一个vi才能使用,否则软件就会报错,这是什么问题?
1616 浏览 2 评论
LabVIEW与单片机无法串口通信 提示串口打开错误 端口设置有问题吗?
1553 浏览 3 评论
1828 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-12-24 20:33 , Processed in 0.712601 second(s), Total 63, Slave 56 queries .
