扫一扫,分享给好友
1、怎样设置,可以让多列列表框内的文字只能复制,不能改变。多列列表框的属性“可编辑单元格”可以删除和改变文字,不满足需求
2、多列列表框内显示多列信息,在某一列列首位置放置一个小三角形,点击该列首,则根据该列进行顺序或者逆序排列,同时小三角形上下颠倒,尖角朝上表示顺序,朝下表示逆序,用labview 能实现这种效果吗?程序该怎么写? |
4个回答
只能复制不能改变就把控件改为显示控件就可以了
当然试验过,你在怀疑我吗?改为显示控件后vi运行时肯定是不可以改变,如果你连vi没运行当然可以改变,另外,你说的只能复制不明白是从别处复制到这还是从这复制到别处? |
ymj120572092 发表于 2015-6-3 11:54 我说的复制是:运行时,将列表框内的文字复制到别处 这个目前看来只能用“可编辑单元格”这个属性了 |
700 浏览 2 评论
1113 浏览 1 评论
labview2015使用Excel报表程序打包生成后打开程序要选一个vi才能使用,否则软件就会报错,这是什么问题?
1689 浏览 2 评论
LabVIEW与单片机无法串口通信 提示串口打开错误 端口设置有问题吗?
1631 浏览 3 评论
1899 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-12-25 21:06 , Processed in 0.547500 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
