【Z-turn Board试用体验】+DSP+ARM实时信号处理系统 - 问答 - 电子威廉希尔官方网站 论坛 - 最好最受欢迎电子论坛!
中科院 ( 楼主 ) 2015-6-1 11:47:36  只看该作者 倒序浏览
接下来,我会开一系列学习使用matlab来设计FPGA为DSP的过程
实时信号处理系统要求必须具有处理大数据量的能力,以保证系统的实时性;其次对系统的
体积、功耗、稳定性等也有较严格的要求。实时信号处理算法中经常用到对图象的求和、求
差运算,二维梯度运算,图象分割及区域特征提取等不同层次、不同种类的处理。其中有的
运算本身结构比较简单,但是数据量大,计算速度要求高;有些处理对速度并没有特殊的要
求,但计算方式和控制结构比较复杂,难以用纯硬件实现。因此,实时信号处理系统是对运
算速度要求高、运算种类多的综合性信息处理系统。
1 信号处理系统的类型与常用处理机结构
根据信号处理系统在构成、处理能力以及计算问题到硬件结构映射方法的不同,将现代
信号处理系统分为三大类:
·指令集结构(ISA)系统。在由各种微处理器、DSP处理器或专用指令集处理器
等组成的信号处理系统中,都需要通过系统中的处理器所提供的指令系统(或微代码)来描
述各种算法,并在指令部件的控制下完成对各种可计算问题的求解。
·硬连线结构系统。主要是指由专用集成电路(ASIC)构成的系统,其基本特征是
功能固定、通常用于完成特定的算法,这种系统适合于实现功能固定和数据结构明确的计算
问题。不足之处主要在于:设计周期长、成本高,且没有可编程性,可扩展性差。
·可重构系统。基本特征是系统中有一个或多个可重构器件(如FPGA),可重构处
理器之间或可重构处理器与ISA结构处理器之间通过互连结构构成一个完整的计算系统。
从系统信号处理系统的构成方式来看,常用的处理机结构有下面几种:单指令流单数据
流(SISD)、单指令流多数据流(SIMD)、多指令流多数据流(MIMD)。
·SISD结构通常由一个处理器和一个存贮器组成,它通过执行单一的指令流对单一
的数据流进行操作,指令按顺序读取,数据在每一时刻也只能读取一个。弱点是单片处理器
处理能力有限,同时,这种结构也没有发挥数据处理中的并行性潜力,所以在实时系统或高
速系统中,很少采用SISD结构。
· SIMD结构系统由一个控制器、多个处理器、多个存贮模块和一个互连网络组成。
所有“活动的”处理器在同一时刻执行同一条指令,但每个处理器执行这条指令时所用的数
据是从它本身的存储模块中读取的。对操作种类多的算法,当要求存取全局数据或对于不同
的数据要求做不同的处理时,它是无法独立胜任的。另外,SIMD 一般都要求有较多的
处理单元和极高的I/O吞吐率,如果系统中没有足够多的适合SIMD 处理的任务,采
用SIMD 是不合算的。
· MIMD结构就是通常所指的多处理机,典型的MIMD系统由多台处理机、多个存
储模块和一个互连网络组成,每台处理机执行自己的指令,操作数也是各取各的。MIMD
结构中每个处理器都可以单独编程,因而这种结构的可编程能力是最强的。但由于要用大量
的硬件资源解决可编程问题,硬件利用率不高。
2 DSP+ASIC结构
随着大规模可编程器件的发展,采用DSP+ASIC结构的信号处理系统显示出了其优越性,正逐步得到重视。与通用集成电路相比,ASIC芯片具有体积小、重量轻、功耗低、可靠性高等几个方面的优势,而且在大批量应用时,可降低成本。
现场可编程门阵列(FPGA)是在专用ASIC的基础上发展出来的,它克服了专用ASIC不够灵活的缺点。与其他中小规模集成电路相比,其优点主要在于它有很强的灵活性,即其内部的具体逻辑功能可以根据需要配置,对电路的修改和维护很方便。目前,FPGA的容量已经跨过了百万门级,使得FPGA成为解决系统级设计的重要选择方案之一。DSP+FPGA结构最大的特点是结构灵活,有较强的通用性,适于模块化设计,从而能够提高算法效率;同时其开发周期较短,系统易于维护和扩展,适合于实时信号处理。实时信号处理系统中,低层的信号预处理算法处理的数据量大,对处理速度的要求高,但运算结构相对比较简单,适于用FPGA进行硬件实现,这样能同时兼顾速度及灵活性。
高层处理算法的特点是所处理的数据量较低层算法少,但算法的控制结构复杂,适于用运算速度高、寻址方式灵活、通信机制强大的DSP芯片来实现。
3 线性流水阵列结构
在我们的工作中,设计并实现了一种实时信号处理结构。它采用模块化设计和线性流水阵列结构(图1)。
这种线性流水阵列结构具有如下特点:
·接口简单。各处理单元(PU)之间采用统一
的外部接口。
·易于扩充和维护。各个PU的内部结构完全相
同,而且外部接口统一,所以系统很容易根据需要
进行硬件的配置和扩充。当某个模块出现故障时,
也易于更换。
·处理模块的规范结构能够支持多种处理模式,
可以适应不同的处理算法。
每个PU的核心由DSP芯片和可重构器件F
PGA组成,另外还包括一些外围的辅助电路,如
存储器、先进先出(FIFO)器件及FLASH ROM等(图2)。可重构器件电路与
DSP处理器相连,利用DSP处理器强大的I/O功能实现单元电路内部和各个单元之间
的通信。从DSP的角度来看,可重构器件FPGA相当于它的宏功能协处理器(Co-p
rocessor)。
PU中的其他电路辅助核心电路进行工作。DSP和ARM各自带有RAM,用于存
放处理过程所需要的数据及中间结果。FLASH ROM中存储了DSP的执行程序和F
PGA的配置数据。先进先出(FIFO)器件则用于实现信号处理中常用到的一些操作,
如延时线、顺序存储等。
每个PU单独做成一块PCB,各级PU之间通过插座与底板相连。底板的结构很简单,主
要由几个串连的插座构成,其作用是向各个PU提供通信通道和电源供应。可以根据需要安
排底板上插座的个数,组成多级线性阵列结构。这种模块化设计的突出优点在于,它使得对
系统的功能扩充和维护变得非常简单。需要时,只要插上或更换PU电路板,就可以实现系
统的扩展和故障的排除。每一级PU中的DSP都有通信端口与前级和后级PU电路板相
连,可以很方便地控制和协调它们之间的工作。
0个回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
本版积分规则
站长推荐上一条 /6 下一条
小黑屋|手机版|Archiver|电子发烧友 ( 湘ICP备2023018690号 )
GMT+8, 2025-4-21 14:18 , Processed in 0.696019 second(s), Total 65, Slave 47 queries .
微信扫描
