void send_command(unsigned int command)
{ unsigned char i; unsigned int temp; temp=command; for(i=0;i<16;i++) { SCLK_1; if(temp&0x8000) SDATA_1; if(!(temp&0x8000)) SDATA_0; SCLK_0; temp=temp<<1; } SCLK_1; } 楼主可以研究一下我写的这段程序,其中DATA_1或DATA_0是某个I/O口输出高电平还是低电平,这就包含了要发送的数据信息。。而SCLK_1或SCLK_0是时钟信号,根据数据接收端是上升沿接收数据还是下降沿接收数据用I/O口模拟出上升或下降沿。。。望采纳。祝楼主成功
最佳答案
谢谢,我去研究研究 |
if(temp&0x8000)这个是什么意思?0X8000代表什么?求层主解释 |
额……我用的MCU是16位的,所以是0X****,而不是0X**。。if(temp&0X8000)这句话是为了检测temp变量的最高位是0还是1,如果是1,那么if判断语句为真,就会发送高电平数据;如果最高位是0,那么if判断语句为假,转而执行else语句,发送低电平数据。因为是16位数据,所以temp每次左移一位共需左移16次才能把一个完整的数据发送完成,这就是for循环语句中16的来源。。。 需要注意的是这段程序是以数据高位先发送为准则的,如果要先发送低位,那么if语句要改成if(temp&0X01),数据左移也要改成右移。 |
shanshushan0 发表于 2015-6-1 14:58 谢谢我感觉我SPI时序图有点没搞懂的 |
嗯。。你得先看明白时序图。。还有就是数据发送速率不要超过接收器件的最高通信速率。。 |
通信速率是怎么设定的?通过定义无线的寄存器吗? |
看你的MCU工作时钟频率多高了,,用I/O口模拟SPI通信的话不存在设置寄存器这一说。。 |
晶振是11.0592的, |
不错,可以看看
不错。。。。。。。。。。
3312个成员聚集在这个小组
3172 浏览 1 评论
3822 浏览 0 评论
3332 浏览 0 评论
3863 浏览 1 评论
20431 浏览 11 评论
557浏览 2评论
543浏览 2评论
621浏览 1评论
716浏览 1评论
270浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-22 04:11 , Processed in 0.808365 second(s), Total 68, Slave 63 queries .
