有没有一种零部件,可以自动调节输出端的电阻值的大小?例如,我有一块PID控制的0-10V电压输出的连续信号的仪表,现通过它来控制输出端的电阻值的大小,电阻值的大小随着仪表输出端的电压的变化而成正比例变化。
可能大家没明白我的意思,压敏电阻只有两个脚,我只得是有4个脚,两个脚接变化的电压,来控制另外两个脚之间的电阻,他们成线性变化。
3个回答
压敏电阻就可以啊。。压敏电阻中的“压”指的就是“电压”,很多人会误认为是“压力”,这是错的。。压敏电阻有正压敏电阻和负压敏电阻,可以根据你的项目自己选材 |
用LCR-0203元件可以实现你的要求,如果你要的是电压输出赿高电阻赿大的话,可以在前面加一个三极管倒像。
960 浏览 0 评论
4202 浏览 0 评论
3901 浏览 0 评论
5876 浏览 0 评论
4481 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-21 13:19 , Processed in 0.464510 second(s), Total 47, Slave 39 queries .
