用MC34063升压,12V电池升36V,按照网上的计算器算出的参数(图),搭电路时,不加负载可以输出36V,但是加上10k左右的负载后,只有20V左右,而且5端的电压也不是基准电压1.25V,只有0.7V左右,请问是什么原因啊?
14个回答
反馈没做好,空载和负载差得太大
输入的电流会不会过小,你可以换个电源电流比较大的试试。
电池的输入电流是50mA左右,但是加上10K的负载,输出只有不到2mA,怎么效率这么低呢 |
电感取值不对?
我觉得参数你可按芯片手册计算,应该没有太大问题,但是这种输出电流太小,跟输入电流有关,还有就是电池内阻太大,看到你说你的电池是50mA/12V的,应该是功率很小的电池,要是有条件你可以换个12V的适配器试试,看看情况是否有变化?? |
s38356216 发表于 2015-6-1 08:57 刚用12V适配器试了下,结果直接就烧了 |
电感你现在用的是多少?1000uH应当是可以的,那个二极管很重要,不能用普通的,要用硝特基管
就是二极管的问题,已经解决了,谢谢 |
学习学习,学习分享!
lz.你这个计算器是什么啊,能告诉我吗?然后,实际电压你是用万用表测的吗
974 浏览 1 评论
962 浏览 1 评论
使用鑫鼎盛的TX4139直流降压芯片时,目的是输入24V,输出11V,为啥实际测量输出电压为20.2V?
1646 浏览 3 评论
1248 浏览 0 评论
反激电源模块输出电压稳定,但输出电流不稳定,从0跳变到1A,这是怎么回事?
1675 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-23 23:01 , Processed in 0.973160 second(s), Total 101, Slave 83 queries .
