扫一扫,分享给好友
电机驱动使用的TB6560。电机型号为42BY3416A-38A
情况如下: (1)电机给1KHZ的时候。电机运行情况最好。基本没噪声。 (2)PWM从500HZ匀加速到2KHZ的话。电机在1.5KHZ左右。电机就会停止运行。噪声很大。频率继续增加的话。电机的噪声也会停止。 (3)步数细分改为2的话。PWM从1KHZ加速到4KHZ的话。电机可以正常运行。没有障碍。 问题如下: (1)为什么如果我初始频率给高了的话。电机会不运行。。连噪声都没有 (2)为什么电机在细分为2的时候。。可以运行到4KHZ的频率。。细分为1的话。1.5KHZ就不行了。 (3)为什么步进电机在频率高的时候。。不运行还可以理解。。但为什么连噪声都没有了。。 感谢各位大神。可以帮忙解决下这几个问题 |
7个回答
帮顶以下,希望你的问题能解决
朋友你应该使用了驱动器,你输出波形的占空比是多少,只用文字描述估计很多人看不懂的.请上图
2136 浏览 1 评论
AD7686芯片不传输数据给STM32,但是手按住就会有数据。
1970 浏览 3 评论
4566 浏览 0 评论
如何解决MPU-9250与STM32通讯时,出现HAL_ERROR = 0x01U
2116 浏览 1 评论
hal库中i2c卡死在HAL_I2C_Master_Transmit
2629 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-23 21:07 , Processed in 0.598919 second(s), Total 50, Slave 45 queries .
