我用的是51,型号是80c32,外挂的rom和ram和can总线。
我在main函数里执行了一下某段初始化函数,在定时器中断里也执行了该段函数,如下: init()//初始化函数 { ................ addr = addr_reg1; *addr = 0x06; ................ } timer1_isr() interrupt3 using2 { init();//中断里运行 } main() { init();//首次运行 while(1) { ......... } } 硬件跑,出错,发现我指定的给某地址赋值06,结果是另一个变量变成了06了。 然后我用keil,软件仿了一下,也同样出错。 我用反汇编,单步调试,后来追查到,另一个被错赋值的变量,是在中断里被赋值的。 单片机有4组r0-r7,发现编译器在主程序中用的是第0组r0-r7(using0),在进入定时器中断时,确实是用我指定的第2组 (using0)。 但赋值出错的那几条语句,它读取的是固定的0x06地址的值(即第0组的r6),而不是用我指定的第2组的寄存器,使得指向地 址出错,导致0x06被赋值到其他地址上去了。 具体的错误语句是 MOV R4,0x06,0x06是第0组寄存器的R6地址;如果是生成 MOV R4,R6就不会有错,采用的是第2组 (using2)的寄存器。 我把定时器中断指定的using2字眼去掉,发现编译器自动分配了采用第0组寄存器去处理中断,这样就没出错了。但是,给定 时器指定using1,using2,using3都出错。都生成了MOV R4,0x06这一句汇编。 请教高手,何解? |
3个回答
现在还用80C32啊?好像被灭绝了吧!
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之电阻屏触摸
820 浏览 0 评论
1346 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之I2C-RTC
555 浏览 0 评论
ATK-DLRK3588开发板deepseek-r1-1.5b/7b部署指南
3012 浏览 0 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第五十章 WiFi热点实验
922 浏览 0 评论
12394 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-2-24 08:23 , Processed in 0.571981 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
