这是最基本的数据处理技巧,你该好好看看书学习一下了。难不成我们要计算一个128bit位宽的大数据,就一定得用128位的计算机??
每个数用两个8位寄存器来存放,就可以表示成一个16位的数了,依此类推,用16个字节就可以存放128bit位宽的数据了。。 举例,要计算400+500,用R1存放400的高8位,R2存放400的低8位,R3存放500的高8位,R4存放500的低8位,计算过程就可以表示为: 1、先计算R2+R4的值,结果放到R2,进位Cy要注意保存; 2、计算R1+R3+Cy(带进位加法),结果存放到R1; 3、没有产生进位的话,结果就在R1R2中,有进位则表示计算溢出了,低16位结果在R1R2中,进位位在Cy。 你可以将400和500分别转换成2字节的数据,放到上述寄存器后,验算一下计算结果,以加深理解。。 |
laidaihua 发表于 2015-5-25 14:56 这个解答清楚了 |
OV7670摄像头使用串口发送数据到另一个板子上的lcd,出现花屏
1263 浏览 1 评论
613 浏览 0 评论
586 浏览 0 评论
STM32CUBEMX(12)--IIC,12864OLED(0.96寸)移植
640 浏览 0 评论
STM32CUBEMX(5)--自定义红外NEC解码,定时器TIM捕获方式
587 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-20 22:32 , Processed in 0.737633 second(s), Total 77, Slave 60 queries .
