扫一扫,分享给好友
22个回答
好东西啊。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
你这个是靠释放队列引用然后产生错误来停止从循环,你主循环结束后没有释放引用,从循环不会停止
我试过把“释放引用”加载主程序后面,但是发现一旦主程序停止,从程序也会跟着停止,而且从程序没有完成全部数据的读出。 |
呵呵,,我也刚接触不久,队列操作不会很会,大家都评价这个好用, |
,,这个是例子,释放队列放在主程序上,只要主程序停止,从程序也就停止了,而且从程序的数据没有完全读出。
你好,,我现在发现一个问题:当从程序的循环速度大于主程序的循环速度时,既使按下停止按钮,主主程序会停止,但是从程序就不能停止了。不知道该怎么办??? |
根本停不下来,不过还是要学习
元素出队列有一个超时端口,把它设为100ms就可以了(超时默认是永不超时,这样没有元素就会一直等待) |
假如我有很多个元素出队列,,是不是在每一个元素出队列都要加超时100ms,,还是可以再从程序的while循环加一个100ms的延时,,,,,,,,,,,,非常感谢你 |
楼下的“ShuiMolise”是大神,,他的回复是“元素出队列有一个超时端口,把它设为100ms就可以了(超时默认是永不超时,这样没有元素就会一直等待)”,,只要元素出队列比元素入队列慢就可以了。 |
队列感觉的有时用的不太好了
下面图片中的程序结束时,采用 “或” 不要用 “与” ,这样就可以同时结束了 |
但是这样的话,,会导致队列中的数据没有完全读取就停止,,会造成数据丢失 |
你可以进行判断出队列的元素是否为空,然后将其与按键的值相与,再把结果传给循环的终止端子 |
很好,受教了~
出队列的超时时间设置可以考虑优化一下
1231 浏览 1 评论
1682 浏览 2 评论
2091 浏览 1 评论
labview2015使用Excel报表程序打包生成后打开程序要选一个vi才能使用,否则软件就会报错,这是什么问题?
2631 浏览 2 评论
LabVIEW与单片机无法串口通信 提示串口打开错误 端口设置有问题吗?
2565 浏览 3 评论
GMT+8, 2025-1-12 06:45 , Processed in 0.842906 second(s), Total 79, Slave 71 queries .
