请问:我这个图里U1表示数是否不正确?5V/15K应该是0.333MA吧?但里面是0.13MA,然后电压表为什么不是1.67V而是0.6V呢,是不是我没设置好?
10个回答
这个知道,但还是不理解为什么B极电压是0.6V而不是1.67V,还有电流是0.13MA不是0.33MA,是什么情况下不能这么算吗? |
那个电流凭什么是5V/15kΩ=0.333mA。书上说了,之所以能这么算,是因为这个电流远大于基极电流。基极的两个分压电阻应比集电极电阻大得多才行,且下面的电阻要比上面的略小几倍才可以。并且算出来的仍只是近似,并不等于。
ILIKEFANS 发表于 2015-5-28 20:58 书上好像没说流过偏置电阻这一路的电流要远大于基极电流才能用VCC/R这公式。 模电书上写流过偏置电阻一路的电流远大于基极电流时才能有:VBQ=(RB2/R2+R3)*VCC 和 ICQ=IEQ= (VBQ-VBE)/Re=VBQ/Re (我图中没有Re) |
你之所以用5V/15kΩ=0.333mA,我想你是想求流过R2、R3的电流。如果基极开路,则R2和R3串联,那么流过R2和R3的电流=5V/15kΩ=0.333mA。但如果基极的电流很大,那么R2和R3并不是串联关系,也就不能用5V/15kΩ=0.333mA来计算流过其上的电流了。书上之所以用这个公式来算,是因为基极电流相当于流过R2和R3的电流小得多,基极相当于开路(但实际上并非开路)。
ILIKEFANS 发表于 2015-6-1 10:07 嗯嗯,确实流过基极的电流没远小于R2,R3的电流 |
电压表的电压0.6左右是晶体管基极与射极间的压降(电子发烧友体管特有的),由于你没有接发射极电阻,而是射极直接接地。
电压表的电压自然是0.664V,进而流过R3的电流为0.13mA(0.664/5K) 至于三极管放大倍数hEF,这个参数表征三极管的放大能力,电路的具体放大倍数,以及各部分的电流大小,取决于电路的搭建方式。 另推荐书籍——《晶体管电路设计》铃木雅臣 |
陈侠 发表于 2015-6-11 13:36 嗯好的,谢谢指点 |
谢谢分享谢谢分享
UBE的钳制,当然测量值就是0.6V喽。之前的电流测的是UBE回路那里的电流。。。。。基础呢
学习一下,谢谢分享
multisim14.0,变压器仿真为什么出现这样的错误结果?
5896 浏览 1 评论
10037 浏览 1 评论
Multisim14.2中CD4538高电平输出为什么只有5V?
12984 浏览 2 评论
14081 浏览 1 评论
22044 浏览 4 评论
GMT+8, 2024-9-22 04:10 , Processed in 0.798840 second(s), Total 58, Slave 52 queries .
