行业领军的高压线性恒流驱动IC,真正长寿的半导体线性IC 线性驱动能不能成为未来的主流,行业领军聚泉鑫科技彭总觉得有着很大机会。 有人问线性驱动能不能做智能、能不能做大功率,我认为都可以。聚泉鑫高压线性恒流驱动IC威廉希尔官方网站
,是真正长寿的半导体线性IC。已在多家应用企业做产品测试并取得了很好的效果。同时,在智能化驱动方面也取得了不错的效果。 高压线性恒流驱动IC,一款高功率线性led灯驱动芯片,可以将LED灯珠组成多串少并的应用模式和采用无电解电容器、无变压器、电感器的直流驱动电源。这样可以将高压线性恒流电源设计在光源板上,组成“光电引擎”,将恒流驱动电源集成在LED光源板上。大大节省人工,提高生产力。 真正长寿的半导体线性IC,IC在正常使用情况下可以使用10年以上,并且CYT3000A具有温度保护功能,在达到110度时会自动调节输出电流,确保整体温度平衡。IC转换效率高,本身功耗较小,并且IC采用ESOP-8封装,带底部散热器,可以快速将热量传递到外壳。需散热的主要部件是IC和LED光源,其它零件基本是不发热的,将电源IC和光源集中在铝基板上,散热还是要靠外壳散热器来解决相同功率情况下,比如说都是5W,采用相同外壳,铝基板温度会比传统方案高3-5度,CYT方案的LED灯珠和IC寿命受此温度差异影响较小。传统方案,温度升高10度,电容的寿命会降低一半,影响较大。 高压线性恒流驱动IC除兼具快、准、稳的三大特点外,还能够实现传统单/双、四路线性恒流、开关分段调光/调色、可控硅调光、简易智能等应用方案。 “当前,LED行业一片红海,逐步开始步入快速整合期。而其中,智能照明这片蓝海的适时出现,给中小型企业开通了一条实现快速突围的通道。”我们拭目以待,聚泉鑫科技愿意与广大LED灯具厂携手共创美好明天。让广大人名群众普照在新威廉希尔官方网站
的光耀下。 |
782个成员聚集在这个小组
加入小组4919 浏览 0 评论
3683 浏览 0 评论
4636 浏览 0 评论
3664 浏览 0 评论
7402 浏览 0 评论
602浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-20 20:33 , Processed in 0.899974 second(s), Total 57, Slave 43 queries .
