` VGA显示驱动子板设计 本文节选自特权同学的图书《FPGA设计实战演练(逻辑篇)》 配套例程下载链接:http://pan.baidu.com/s/1pJ5bCtt SF-VGA板载用于驱动VGA显示器的专用D/A转换芯片AVD7123,FPGA通过OUPLLN连接器驱动ADV7123芯片产生供给VGA显示器的色彩以及同步信号。SF-CY3核心板与SF-VGA子板模块连接的系统框图如图3.57所示。FPGA产生ADV7123的同步信号以及3组供给ADV7123内部3路并行D/A转换的数字信号,经过ADV7123的这3组VGA色彩数字信号最终转换为0~0.7V的模拟电压送给VGA显示器。而FPGA另外会产生用于同步色彩数据的场同步信号VSYNC和行同步信号HSYNC。(特权同学,版权所有) ![]() 图3.57 SF-CY3核心与SF-VGA子板模块连接的系统框图 SF-VGA子板的实物图片如图3.58和图3.59所示。(特权同学,版权所有) ![]() 图3.58 SF-VGA子板实物照片1 ![]() 图3.59 SF-VGA子板实物照片2 ADV7123芯片以及外围电路如图3.60所示。它的3路D/A信号实际上都是8bit位宽,但是我们只使用了565的RGB(即5bit的R信号,6bit的G信号,5bit的B信号)输出,所以把不使用的RGB信号都统一接地。用于同步数据传输的有时钟LCD_CLK、转换数据有效控制信号LCD_BLK和补偿同步控制信号LCD_SYN。根据datasheet,实际上LCD_SYN我们无需使用,所以逻辑驱动给他0电平就可以了。而LCD_CLK是和输出的数据总线同步的,根据我们所需要的显示驱动分辨率和刷新率决定,LCD_BLK信号则在数据总线有效时拉高即可。(特权同学,版权所有) ADV7123的模拟输出IOR、IOG、IOB信号直接连接到VGA插座上,同时FPGA输出的两个同步信号VGA_HSY和VGA_VSY也直接连接到VGA插座上。(特权同学,版权所有) ![]() 图3.60ADV7125与VGA接口电路 SF-VGA子板上用于连接SF-CY3核心板的连接器电路如图3.61所示。(特权同学,版权所有) ![]() 图3.61 SF-VGA子板与FPGA的连接插座电路 SF-VGA与FPGA引脚定义如表3.6所示。(特权同学,版权所有) 表3.6 SF-VGA与FPGA引脚定义
SF-VGA子板的OUPLLN插座P1连接SF-CY3核心板的插座P3,其实物连接如图3.62所示。(特权同学,版权所有) 图3.62 SF-VGA子板与SF-CY3核心板的实物连接 ` ![]() |
891个成员聚集在这个小组
加入小组4619 浏览 0 评论
特权同学 Verilog边码边学 Lesson01 Vivado下载与安装
2700 浏览 1 评论
玩转Zynq连载50——[ex69] FIR滤波器IP仿真实例
4451 浏览 2 评论
玩转Zynq连载49——[ex68] MT9V034摄像头的图像FFT滤波处理
5349 浏览 1 评论
玩转Zynq连载48——[ex67] Vivado FFT和IFFT IP核应用实例
5550 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-19 08:44 , Processed in 0.492278 second(s), Total 37, Slave 28 queries .
