10个回答
负载太大,8050 8550驱动不了!
如果8050 8550的E,C有0.5V以上的电压,8050 8550坏了
不要只换一个,换一对.
电机的驱动电压时多少?
你的电流可能太小了
电机驱动电流有3A,8550和8050根本不行。
我的电机是hc02-48,两端直接接5v电源电机可以转得很快,驱动桥我接的是6v电压,不接电机时桥两端电压有6v,接上电机后只有0.3v了。当 我把vcc提高到9v时,电机可以缓慢转动但两端电压只有2v多
电路图如下: 不知道有没有问题
学习学习,谢谢分享!
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1271 浏览 1 评论
【高手问答】电路的功能是为了0.6v到40v之间调压,运放发热严重
3397 浏览 8 评论
USB3.0 工业相机的传输速率是否受到电脑主板某些硬件的限制?
1213 浏览 0 评论
2406 浏览 1 评论
1326 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-23 16:53 , Processed in 0.813618 second(s), Total 93, Slave 74 queries .
