硬件平台:米尔科技 MYD-AM335X开发板
AM335x的双网口CPSW可以工作在两种模式,一种是双MAC模式,一种是网关模式, 这里将主要介绍网关模式的NAT。 环境 Linux系统的MYD-AM335X,PC机一台,网络设备,网线等。 MYD-AM335X 网口0 <--连接--> 路由器 MYD-AM335X 网口1 <--连接--> PC 步骤 目前文件系统中没有iptables,需要移植,附件中已经带有一个编译好的,可以直接时候用。 在开发板上执行如下命令: 1 echo 1 >/proc/sys/net/ipv4/ip_forward 2 ifconfig eth1 192.168.30.1 up 3 udhcpd /etc/udhcpd_eth1.conf 4 iptables -t nat -A POSTROUtiNG -o eth0 -j MASQUERADE udhcpd是dhcp服务端,目的是使MYD-AM335X给PC自动分配IP地址,如果是手动设置PC机IP,可以不执行udhcpd,然后手动将PC机IP设置为192.168.30.x网段。 结果 完成之后,查看各设备IP,可以发现,目的按的IP会是这样: 路由器:192.168.1.x段 MYD-AM335X 网口0:192.168.1.100 (路由器分配) MYD-AM335X 网口1:192.168.30.1(脚本设置) PC:192.168.30.20 (AM335X分配或手动设置) 此时在MYD-AM335X上使用ping命令测试,可以同时ping通PC和路由,在PC上使用PC命令测试,也可以同时ping通MYD-AM335X和路由的192.168.1.x网段,通过路由网关,也能联通外网,实现网络透传功能。 |
飞凌嵌入式-ELFBOARD ELF 1外设扩展硬件分享第一期
774 浏览 0 评论
2147 浏览 0 评论
1268 浏览 0 评论
1548 浏览 0 评论
采用NSA2860X芯片,采样压力传感器的电压,采用IIC总线与STM32F103C8T6通信,问题:采用的数据一直是FFFFFFF
2533 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-21 17:36 , Processed in 0.654579 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
