飞凌嵌入式S5PV210开发板Qtopia2.2.0环境搭建(二)——编译tslib PC 环境:Ubuntu12.04 开发板:OK210 (Cortex-A8) 交叉编译器:ARM-2009q3(即4.4.1) tslib 库,是触摸屏校准时需要的库文件,如对触摸屏的数据进行过滤、去抖动等,QT 的库会调用 tslib 的库文件. 2.1将 tslib.tar.gz,拷到Ubuntu下,解压: tar zxvf tslib.tar.gz 2.2安装 autoconf、automake、libtool 包 在 Ubuntu 命令行中分别执行以下三个升级命令: #sudo apt-get install autoconf #sudo apt-get install automake #sudo apt-get install libtool #sudo apt-get install g++ 2.3进入tslib目录: cd tslib 2.4设置环境变量 #export PATH=/usr/local/arm/arm-2009q3/bin:$PATH #export TOOLCHAIN=/usr/local/arm/arm-2009q3 #export TB_CC_PREFIX=arm-linux- #export PKG_CONFIG_PREFIX=$TOOLCHAIN/arm-linux 2.5在tslib目录下运行脚本 ./autogen.sh 2.6用configure 生成Makefile. echo"ac_cv_func_malloc_0_nonnull=yes">arm-linux.cache # ./configure --host=arm-linux --cache-file=arm-linux.cache --enable-inputapi=no PLUGIN_DIR=/usr/local/arm/tslib/plugins --prefix=/usr/local/arm/tslib --host=arm-linux --cache-file=arm-linux.cache 2>&1 | tee conf_log 上述命令必须一行输入 注意: 注释掉 config.h.in文件中的#undef malloc一行,如下: //#undef malloc 2.7 编译安装 make 2>&1 | tee make_log 2.8 make install 2.9编译完成后检查主机目录 ‘/usr/local/arm/’下面是否已经有了‘tslib’文件夹 ,如果有的话,请修改etc文件夹下的‘ts.conf’,去掉“# module_raw input”中的#号和空格,如下图所示。
【ELF 2学习板试用】04 ASoC中platform class
1496 浏览 0 评论
【ELF 2学习板试用】命令行功能测试-shell脚本进行板载资源系统性能、网络配置、安全检及cpu温度采集
1618 浏览 0 评论
【ELF 2学习板试用】2ALSA介绍以及通过设备树属性确定ASoC相关的源代码文件
1083 浏览 0 评论
841 浏览 0 评论
781 浏览 0 评论
6955浏览 2评论
11516浏览 1评论
5595浏览 1评论
88615浏览 1评论
「飞凌嵌入式OK3568开发板试用 」直接在开发板上开发LVGL程序
15381浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-23 09:30 , Processed in 0.590358 second(s), Total 65, Slave 47 queries .
