扫一扫,分享给好友
3个回答
舵机主要是由外壳、电路板、无核心马达、齿轮与位置检测器所构成。其工作原理是由接收机发出讯号给舵机,经由电路板上的 IC判断转动方向,再驱动无核心马达开始转动,透过减速齿轮将动力传至摆臂,同时由位置检测器送回讯号,判断是否已经到达定位。位置检测器其实就是可变电阻,当舵机转动时电阻值也会随之改变,藉由检测电阻值便可知转动的角度。一般的伺服马达是将细铜线缠绕在三极转子上,当电流流经线圈时便会产生磁场,与转子外围的磁铁产生排斥作用,进而产生转动的作用力。依据物理学原理,物体的转动惯量与质量成正比,因此要转动质量愈大的物体,所需的作用力也愈大。舵机为求转速快、耗电小,于是将细铜线缠绕成极薄的中空圆柱体,形成一个重量极轻的无极中空转子,并将磁铁置於圆柱体内,这就是无核心马达。
当你发出正转的指令,电路板芯片接受并做出反馈,反馈在控制到电机的转向。。。就这么简单 |
刘邦派 发表于 2015-5-14 20:18 他的正转信号是一个什么样的东西,比如他是一个正信号或者负信号什么的,就是有些不明白这个 |
控制信号线用PWM波控制。它内部有一个基准电路,产生周期为20ms,宽度为1.5ms的基准信号。以180°舵机为例,如果你给控制端一个1.5ms宽,周期20ms的信号,舵机停在正中间(90度位置)不转动。要想使转动角度增大,就要发送一个脉宽大于1.5ms的信号,但最宽一般不超过2.5ms。如果想使转冬季角度减小,就发送脉宽小于1.5ms的信号,但脉宽最小一般不低于0.5ms。 你自己写程序琢磨一下子
0.5ms--------------0度; 1.0ms------------45度; 1.5ms------------90度; 2.0ms-----------135度; 2.5ms-----------180度; |
6043 浏览 0 评论
6153 浏览 0 评论
6938 浏览 0 评论
4450 浏览 2 评论
7113 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-23 11:17 , Processed in 0.414303 second(s), Total 52, Slave 43 queries .
