5个回答
不需要 输入是差分信号
相关解答,https://ezchina.analog.com/search.jspa?q=AD620 供参考搜索 复制 |
有两个问题:
1、编号为1000的电流源设置成44A了,应该是44mA才对; 2、即使是差分放大器,也需要合理控制共模电压。所以,两个5欧电阻的公共端应接地。在仿真时,不接地也许没问题,但在实际电路时是必须接地的。因为在实际环境中,不共地设备之间的共模电压是非常复杂的,往往会远远超出器件耐受范围。。 |
学习学习,谢谢分享!
不是这样的
编号为1000的电流源设置成44A了,应该是44mA才对; 2、即使是差分放大器,也需要合理控制共模电压。所以,两个5欧电阻的公共端应接地。在仿真时,不接地也许没问题,但在实际电路时是必须接地的。因为在实际环境中,不共地设备之间的共模电压是非常复杂的,往往会远远超出器件耐受范围 |
1661 浏览 0 评论
1126 浏览 0 评论
了解DeepSeek-V3 和 DeepSeek-R1两个大模型的不同定位和应用选择
1786 浏览 0 评论
1576 浏览 1 评论
一看就懂!动画图解常见串行通讯协议:SPI、I²C、UART、红外
1674 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-23 22:51 , Processed in 0.517198 second(s), Total 49, Slave 42 queries .
